Как измерить ток в контуре?
| | Сообщение # 81
a69
Постов: 94
почему именно 8-я гармоника а не 4-я? или 5-я?
| | Сообщение # 82
новичок777
Постов: 227
Цитата a69 (  ) почему именно 8-я гармоника а не 4-я? или 5-я? Потому, что припаяв конденсатор к первичной обмотке трансформатора Вы создали колебательный контур, который имеет свою собственную резонансную частоту, совпавшую(или близко находящуюся) с 8-й гармоникой входного сигнала. Контур ,,зазвенел" под действием внешней накачки. У Вас индуктивность первичной обмотки трансформатора-30 мкГн и последовательно с ней Вы включили 27000 пикоФарад?
| | Сообщение # 83
a69
Постов: 94
Цитата новичок777 (  ) и последовательно с ней Вы включили 27000 пикоФарад? паралельно около 1мкф частота 22 кгц
вот схема. зазор в трансформаторе 1 мм подключена только первичка.жёлтый напряжение в контуре синий ток в контуре и сигнал на базе транзистора
| | Сообщение # 84
новичок777
Постов: 227
Попробуйте увеличить блокировочные конденсаторы по + 5V. Derba привел схему Кухтецкого ,где нет конденсатора С1, который Вы ради эксперимента припаяли. Значит ,его там быть не должно.Если С1 нет, то в нагрузке усилителя на полевом транзисторе стоит дроссель ,индуктивностью 30 мкГн. Это устойчивая к самовозбуждению широкополосная схема усилителя. И она идеально и надежно согласует внутреннее сопротивление генератора с нагрузкой.Кстати, я его посчитал. Индуктивность 30 мкГн на частоте 22 кГц имеет сопрoтивление XL=4,14 Ом. Прибавим к нему сопрoтивление канала полевого транзистора(около 0,1 Ом) получаем 4,24 Ом. Трансформатор Tr1 уменьшает его в 8 раз . В итоге имеем внутреннее сопротивление генератора накачки равное 0,53 Ом. Ri=0,53 Ом.Для режима согласования генератора с нагрузкой необходимо, что- бы она(нагрузка) имела активный характер и равнялась Rн=0,53 Ом. То есть контур должен настроен строго в резонанс, иначе к активной составляющей прибавится и реактивная, увеличивая общее сопротивление.
| | Сообщение # 85
новичок777
Постов: 227
Удален
| | Сообщение # 86
a69
Постов: 94
Цитата новичок777 (  ) Попробуйте увеличить блокировочные конденсаторы по + 5V там стоит и блокировочный и электролит 6800мкф вплотную к транзистору.так что с питанием и проводами всё в порядке
Цитата новичок777 (  ) .Если С1 нет осциллограмы и частота возникает когда с1 есть.просто нет знаний почему и как оно возникает и почему так
Цитата новичок777 (  ) Прибавим к нему сопрoтивление канала полевого транзистора(около 0,1 Ом) 0.6 ом 600 вольт 10А
Цитата новичок777 (  ) То есть контур должен настроен строго в резонанс контур на осциллограме далеко не в резонансе. резонанс примерно при 1.3-1.5 мкф, а в опыте 1 мкф. при изменении конденсатора амплитуда не меняется вообще а меняется ширина той части где 175 кГц. вот это и хочу прояснить почему и как это работает
| | Сообщение # 87
новичок777
Постов: 227
Я бы на Вашем месте выбросил этот С1 и занимался ,,шлифованием" согласования сопротивлений Ri и Rн. Для этого можно немного снизить или повысить частоту накачки ... При этом будет изменяться Ri в нужную для Вас сторону. И еще, сам конденсатор 1мкФ, который Вы поставили, может чудить
| | Сообщение # 88
a69
Постов: 94
Цитата новичок777 (  ) Я бы на Вашем месте выбросил этот С1 я чувствую себя ущербным когда непонимаю как работает схема. цель на данный момент досконально разобраться в работе колебательного контура именно с конденсатором и с сердечником с зазором. вот к примеру осцилка при 16 кгц, первичка 30 витков провод 1.5 квадрата, конденсатор непомню какой был, резонансная частота контура получилась 30 кгц. то есть в 2 раза выше чем частота импульсов накачки. вопрос - почему вместо колебаний прямая линия?
 Добавлено (24.03.2020, 19:38) ---------------------------------------------
Цитата новичок777 (  ) . И еще, сам конденсатор 1мкФ, который Вы поставили, может чудить конденсаторы к78-2, всё с ними хорошо
