  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Как измерить ток в контуре?
Сообщение # 11
derba
  Постов: 707   U
Цитата новичок777 ()
В параллельном контуре при резонансе ток равен нулю.
Это с какого перепугу?
Согласен с Вами. Если автор темы имеет дело с параллельным колебательным контуром, настроенным в резонанс( а иначе зачем тогда контур ?) то ток в нем равен нулю. И зачем тогда измерять этот ноль с помощью осцилографа и калькулятора?
Вот, промоделировал, в параллельном резонансе ток очень даже не равент нулю, ток подпитки стремится к нулю, но в самом контуре ток в десятки, может даже и сотни раз больше, чем ток подпитки.
Если ток контура равен нулю, то как конденсатор может заряжаться и разряжаться в процессе колебания? Это называется резонанс токов. Когда токи конденсатора и индуктивности в противофазе и компенсируют друг друга, тогда ток подпитки стремится к нулю, и сопротивление контура велико.Это явление используется в фильтрах (фильтр пробка, это должно быть в Интернете).
В модели я подчеркнул красным, через чего идет ток. Там надпись, тем же цветом, что и график.
Верхний график ( это АЧ характеристика), и видно, что резонанс V1 выражается уменьшением тока подпитки , но это не значит, что нет тока в самом контуре.
Файлы: 9398254.png (56.4 Kb)
Сообщение # 12
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Нет, не с перепугу ток в параллельном контуре при резонансе стремится к нулю( имеется ввиду контур с малыми внутренними потерями) . Это радиотехника...
Файлы: 2849272.png (42.6 Kb)
Сообщение # 13
derba
  Постов: 707   U
Если бы я был преподавателем, то поставил бы двойку за такие знания. Если ток в контуре равен нулю, то какие силы заставляют меняться напряжению на конденсаторе С? А напряжение меняется очень даже сильно. И присмотритесь, на Вашей схеме i. это как раз обозначен ток подпитки.
Вот еще модель, показать, какая разница между током подпитки и током контура. Угадайте, где график тока конденсатора и где график тока резистора(тока подпитки)?
Файлы: 5873905.png (32.7 Kb)
Сообщение # 14
новичок777
  Постов: 227   Друзья
...но это не значит, что нет тока в самом контуре." Автор темы хочет измерить ток подпитки i , а не токи, текущие через L и С. А в идеальном паралельном контуре без потерь этот ток подпитки i равен нулю. ,,Угадайте, где график тока конденсатора и где график тока резистора(тока подпитки)?--зеленая кривая- ток подпитки и он практически равен нулю на Вашем графике.
Сообщение # 15
derba
  Постов: 707   U
Есть заболевание, психическое, когда человек читает текст, а не понимает смысл, называется дислексия. Вот рисунок ТС, покажите, где он пытался замерить ток подпитки? Тут, кстати, даже цепи подпитки не указаны, слева, как я понял, указан трансформатор тока для измерения тока контура.
Файлы: 8307507.gif (3.2 Kb)
Сообщение # 16
derba
  Постов: 707   U
Это слева не ТТ? Это подпитка? Тогда это последовательный контур.
Болезнь гениев, напомнило. Я видел в жизни человека с идеальной памятью. Делали мы лабораторную, по специальности, она раз в две недели (одну неделю весь день лабораторная, четыре пары или может пять, уже не помню, и следующая неделя - весь день сдавали ее преподавателю). Когда сдавали, преподаватель глянул, говорит, что это не наши данные, все перечеркнул, и записал, что у нас было, заставил пересчитать, сказал, что бы пришли в другой раз. А перед этим в конце лабораторной(неделю назад) просто глянул на наши данные. Хотели на халяву, списали у другой группы, так он сказал, что у них другой преподаватель (их там несколько), так, как в его группе у студентов таких данных нет. Потом узнали, он обладал абсолютной памятью. Знал всю таблицу Брадиса, умножал шестизначные цифры в уме, знал несколько языков. Говорят, что даже записной книжки у него не было.
Сообщение # 17
булат
  Постов: 554   Друзья
В разрыв цепи поставить амперметр
Сообщение # 18
a69
  Постов: 94   ОК
Цитата краб ()
зря игнорируете резонанс контура,при резонансе сила тока в колебательном контуре будет наибольшей
это понятно что при резонанасе напряжение на кандёре и сила тока в контуре больше, вопрос был в том правильный ли будет расчёт тока зная напряжение на конденсаторе частоту и ёмкость, если контур не в резонансе.
так как непонятно, в каком контуре автор темы хочет мерять ток
я его нарисовал в первом посте
Добавлено (19.03.2020, 09:04)
Цитата краб ()
крутни по частоте выше
чатота 5-25кгц
Добавлено (19.03.2020, 09:05)
контур не в полном резонансе, где-то наполовину, рядом
Добавлено (19.03.2020, 09:09)
слева феритовый трансформатор с 1 витком на контур , справа токовое кольцо и осциллограф
Добавлено (19.03.2020, 09:15)
Цитата derba ()
Это слева не ТТ? Это подпитка? .
да это подпитка.
Сообщение # 19
derba
  Постов: 707   U
Нельзя. Тогда , за счет значительного падения напряжения на амперметре, будет очень неточное измерение за счет падения добротности. Если мерить при помощи ТТ, то падение добротности гораздо меньше и на измерение практически не влияют.
Цитата a69 ()
да это подпитка.
Тогда это у Вас последовательный контур, по способу подпитки. Тогда можно мерить ток так.
У Вас похоже на схему индукционного нагревателя Кухтецкого. Там согласующий трансформатор (подпитка) так же обычно имеет 1 виток. И меряется ток именно по первичке согласующего трансформатора.
Сообщение # 20
derba
  Постов: 707   U
Вот, схема Кухтецкого. Тут как раз меряется все при помощи ТТ, и регулировка мощности и настройка АПЧиФ.
Вот видео https://youtu.be/DkpEz7znpnc
А вот схема именно этой установки.
А вот увеличенная схема узла индукционного нагрева.
Файлы: 4430253.jpg (144.0 Kb) · 0264080.png (225.4 Kb)
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
