    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Вт, 10.03.2020, 16:03 | Сообщение # 91
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    булат,
    Смотрел как программа мерит сопротивление батареи.
    Получается 230 циклов гоняет малым током (около минуты)
    и 30 циклов большим током 10 сек потом что то там подсчитывает.
    Зачем так сложно не проще нагрузил прождал 20 сек замерил
    сменил нагрузку 10 сек замер .
    Цитата булат ()
    Замер емкости тоже при токе 1С
    а как определить 1С или исходить из того что на нем написано ?
    Да и задавать нагрузку для каждого ........
    Замерял емкость токами 0,3A , 0,5A и 1А. Когда тестировал китайские тестеры.
    Разброс в результатах был не боле 3% и остановился на токе в 1А для экономии времени.
    Единственное не превышать 1С так как АКБ греются. От чего реально теряют емкость.
    Можно сказать что прибор не способен мерить сопротивление АКБ.
    Так как разброс результатов от 0.139 до 0.232 на одном и том же АКБ.
    более дохлый от 0.233 до 410.
    Тестировал так 3 раза замер каждого из трех АКБ. Потом перерыв 1-1,5 час и повтор.
    Разброс замеров до 2х раз.
    В каком направлении копать? Емкость мерит отлично.
    Вт, 10.03.2020, 16:16 | Сообщение # 92
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Лекс59,
    Цитата Лекс59 ()
    Во всех специализированных приборах обычно четырехпроводная схема.
    Но это уже не тестер емкости
    на одном из форумов видел человек замерял литий еср-метром через конденсатор на внуреннее сопротивление
    Вт, 10.03.2020, 17:13 | Сообщение # 93
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Странно.
    Надпись маркером сделана 2-4 недели назад.
    Сейчас полный цикл не прогонял. Только проверил сопротивление.
    Быть может у вас просто плохой контакт?
    Файлы: 8400114.jpg (277.8 Kb)
    Вт, 10.03.2020, 17:30 | Сообщение # 94
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Тоже о том подумал пропоял всю плату. Повторил тест в проделах 20% уже что то.
    Но нужно подождать и повторить.
    Вт, 10.03.2020, 17:45 | Сообщение # 95
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата iharl ()
    пропоял всю плату
    Пост №2 на первой странице на фото видно внутренности.
    Мощный разъем на плате. Провода около 1 мм2. Быстрозажимной аккустический разъем.
    Нижнее фото пост №9 на первой странице видно комплект. Короткие мощные провода (0,5 квадрата) с наконечниками НШВИ на концах, расплющенными в плоскость для лучшего контакта. Кракодилы.
    Думаю, для измерения внутреннего сопротивления (предлагаю ВСА для краткости) это достаточно важно. Ведь мы пытаемся измерить доли Ома.
    Вт, 10.03.2020, 17:55 | Сообщение # 96
    По такой схеме можно измерять. Сначала измеряется само сопротивление конденсаторов, потом акб. От результата отнимаем сопротивление конденсаторов и получим результат. Я и литий так измерял и 12-ти вольтовый кислотный.
    Файлы: 3641750.jpg (4.3 Kb)
    Вт, 10.03.2020, 18:46 | Сообщение # 97
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Точно!надо менять...
    до 224-пауза (переменная counteR наращивается каждые полсекунды),то есть 112 сек (по госту должно быть минимум час и максимум 4 часа),потом-
    counteR=224-подключаем малую нагрузку
    counteR=244-запоминаем voltTEMP = volt,выключаем нагрузки
    counteR=244-включаем нагрузку2
    counteR=250-запоминаем volt
    counteR=251-оставляем как было,то есть считаем емкость...
    Добавлено (10.03.2020, 20:49)
    Сделал так,посмотрим что намерит
    Вт, 10.03.2020, 19:52 | Сообщение # 98
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    При измерении сопротивления АКБ, надо учитывать, что оно разное при разной степени заряда аккумулятора. По ГОСТу заряд д.б. 100% вроде?
    Вт, 10.03.2020, 19:54 | Сообщение # 99
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Так в программе так и сделано-сначала заряд (не до 100 % как выяснилось выше),потом замер (теперь у меня с паузой 112 сек)
    Вт, 10.03.2020, 20:04 | Сообщение # 100
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    - А ссылку на документ. Совсем запутался.
    Файлы: 9976047.jpg (142.4 Kb)
