    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Пн, 09.03.2020, 08:21 | Сообщение # 61
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Цитата Лекс59 ()
    В чем это выражается?
    Взял старую версию программы, переназначил в тексте все выводы.
    Сежу переделываю повторно.
    А тем временем запустил замер емкости.
    По вольтам претензий нет, как намерит ток будем посмотреть.
    Цитата булат ()
    Я просто уже вытравил и спаял плату,на ацп никаких делителей
    В меге есть свой источник опорного напряжения зачем эти костыли (+-1-2%)
    не делайте мне смешно. Тут не надо показания близкие к эталону.
    Пн, 09.03.2020, 08:45 | Сообщение # 62
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Дело не в смехе,мне нужна нормальная опорка-от нее зависит результаты измерений,если вам нравится опорное 5 вольт (в схеме так и сделано,опорное =напряжение питания,потом ее коррекция на TL431,в моем случае питание от зарядного,его выходное напряжение 5,5 вольт при выключенном заряде аккумулятора падает до 4,75 вольт при включении заряда аккумулятора током полампера), делайте 5 вольт
    Кажись разобрался с программой,видно что ее составлял грамотный человек
    Пн, 09.03.2020, 08:59 | Сообщение # 63
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Цитата булат ()
    делайте 5 вольт
    Я tl431 развел на плате а разве в atmega 328 нет источник опорного напряжения ? Вроде той tl431 не зависящей от питания ?
    Ну да Я не программист таких тонкостей не знаю )))
    Пн, 09.03.2020, 09:11 | Сообщение # 64
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Так вроде ржал только что надо мной...
    В атмега328 есть источник опорного напряжения 1,1 вольт,но данном случае он не используется вообще!
    Напряжение измеряется относительно напряжения питания атмеги,которое гуляет в зависимости от нагрузки,и не 1-2 % а больше
    Чтоб как то спасти ситуацию автор ввел источник опорного напряжения на TL431,напряжение которого намного стабильнее,в бесконечном цикле измеряется напряжение на TL431 и корректируется напряжение питания атмеги
    Я сделал намного проще-добавил три копеечные детали и все-вопрос с стабильной опоркой решен железно
    Пн, 09.03.2020, 09:20 | Сообщение # 65
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Господа. Должен поделиться опытом. Особенно если берете не правленные мной скетчи за основу.
    Сначала объяснение ситуации. Провожу замер емкости на среднем токе. Проверяю открыты/закрыты Т4 и Т6. И обнаруживаю, что открыты оба. Хотя должен быть открыт один.
    Меняю транзисторы. Тоже самое.
    Вылетел порт/порты Ардуино (МК)?
    Меняю ардуинку.
    То же самое.
    Пока не допер подправить скетч и указывать там не только открытие нужного порта, но и закрытие не используемого в данный момент.
    Речь идет о портах 6 и 9. С неадекватным поведением порта 8 (заряд) вроде не сталкивался.
    В скетче я правил типа такого
    Т.е. попросту добавил прямую команду на закрытие порта, который должен быть закрыт в текущей операции.
    Пн, 09.03.2020, 09:31 | Сообщение # 66
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Не понимаю о чем Вы. Я в программировании ноль единственное что могу это поменять выводы в МК и то не с первого раза. И так по мелочи ))
    булат, Не знаете как добавить функцию замера залитых амперов в батарейку при зарядке.
    Цитата Лекс59 ()
    Пока не дпер подправить скетч и указывать там не только открытие нужного порта, но и закрытие не используемого в данный момент.
    Добавить по светодиоду на выходы МК открывающие ключи было бы не плохо.
    Пн, 09.03.2020, 09:42 | Сообщение # 67
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Смысла измерять залитые амперы нет!
    Никакой полезной информации он не несет абсолютно!
    Пн, 09.03.2020, 11:08 | Сообщение # 68
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Первое впечатление:
    АКБ от бука ост емкость 800 mA разряд током 210 mA - 1-1.5 часа не суть.
    Сменил прошивку, вкл заряд, за 10 мин прибор пискнул окончание зарядки при токе 410 mA,
    И запустился тест. Будем посмотреть что намерит.
    Но окончание заряда должно определятся падением тока зарядки а не только достижением заданного напряжения ? angry
    Файлы: 0777530.jpg (273.0 Kb)
    Пн, 09.03.2020, 11:24 | Сообщение # 69
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Контролируйте ток заряда,делов то...
    Пн, 09.03.2020, 11:38 | Сообщение # 70
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Падение тока это следствие уменьшения разности напряжений.
    А если напряжение зарядника сильно выше? Сильного падения тока и не будет.
    В нашем конкретном случае и не надо.
    У нас не специализированый зарядник. А если реализовать режимы CC-CV, то время заряда будет больше.
    Нам это зачем сейчас?
