    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Вс, 12.07.2020, 09:48 | Сообщение # 291
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    atoll07, так никто с этим и не спорит, но зарядку можно сделать лучше чем "неважной" вот так заряд током 0.5С.
    Вс, 12.07.2020, 09:57 | Сообщение # 292
    atoll07
      Постов: 574   U
    nolpofaze, киньтесь лучше схемой, а то у меня ваша ссылка не открывается.. sad
    Вс, 12.07.2020, 09:59 | Сообщение # 293
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    atoll07, это видео на я-диске. Схему надо искать, а возможно её и нет, есть печатка и прошивка, если поискать.
    Вс, 12.07.2020, 10:09 | Сообщение # 294
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..в теме кто-то предлагал использовать 4056..
    ..считаю это решение приемлемым.. а если резистор задающий ток в обвязке 4056 заменить на цифровой потенциометр, то это позволит ардуино программно устанавливать зарядный ток..
    ..еще на мой взгляд, что необходимо "допилить" - это размножить это в 8 экземплярах и коммутировать эти цепи цифровым коммутатором (управление с ардуино, нечего контроллеру бездельничать)..
    ..тогда получим возможность заряжать/тестировать сразу 8 шт литий-ионных элементов..
    Вс, 12.07.2020, 10:16 | Сообщение # 295
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Если я ничего не напутал...
    Файлы: 4736047.gif (34.4 Kb) · 8_1602_v4.lay6 (162.2 Kb) · 8588320.hex (17.7 Kb)
    Вс, 12.07.2020, 10:25 | Сообщение # 296
    atoll07
      Постов: 574   U
    nolpofaze, в приведенной вами схеме (из поста №295), можно VD1 (1N5819) убрать.. а так эта схема те же "вилы", что и в схеме в топе..
    Вс, 12.07.2020, 10:36 | Сообщение # 297
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Схема тут почти не при чём, зарядку делает прошивка, если нет диода - то будет разряд через схему при подключённом АКБ и отсутствии питания.
    Цитата atoll07 ()
    схема те же "вилы"
    предложите свою biggrin
    Добавлено (12.07.2020, 11:43)
    И если схема из 295 поста уже отличается от оригинала ТС, то можно предположить, что Ваша будет уже совсем другое устройство.
    Вс, 12.07.2020, 10:59 | Сообщение # 298
    atoll07
      Постов: 574   U
    прошивка - включает и выключает ключи на VT1 и VT2, это все что она делает..
    ..ток заряда I = 5В - 1В(падение на VT2) - 0,5В(падение на VD1) / 0,51 Ом = 6,86 А очень МНОГО.. необходимо увеличить сопротивление R9 до приемлемого уровня..
    ..при отсутствии питающего напряжения 5В, транзистор VT2 надежно заперт т.к. R7 задает одинаковый потенциал его базы и эмиттера.. обратный ток закрытого кремниевого транзистора VT2 составляет единицы микроампер (точнее смотрим в даташит), что соизмеримо с током саморазряда аккумулятора..
    Вс, 12.07.2020, 11:09 | Сообщение # 299
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    разве прошивку писали Вы? Ток будет 0.5 от указанной ёмкости АКБ при настройке.
    ну всё верно, только в железе ток гораздо выше, настолько что подсветка 1602 работает и это уже не микроамперы а миллиамперы, что для мелкого АКБ совсем нехорошо, особенно если забыть его на сутки.
    Вс, 12.07.2020, 11:31 | Сообщение # 300
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..нет, прошивку делал не я.. но тем не менее - в данном случае есть только два варианта:
    1) контроллер просто включает и выключает VT1 и VT2, как было указано выше,
    2) контроллер задает ШИМ на VT1 и VT2, для
    .. но делать зарядку Li-ion элементов пульсирующим током..?
    ..или я где-то неправ..? тогда поправьте..
