Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 301
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата atoll07 ()
но делать зарядку Li-ion элементов пульсирующим током
а что Вас смущает? Поставьте интегратор, если боитесь.
Сообщение # 302
atoll07
  Постов: 574   U
как раз это меня и смущает.. и ни какого интегратора в схеме, я не наблюдаю..
..кроме того, если элемент должен к примеру заряжаться током скажем 0,68 А (0,5С), а вместо этого подвергается ударным токам 6,86А, то это точно ни к чему хорошему не приведет.. и с большой вероятностью можно утверждать, что элемент быстро выйдет из строя..
Сообщение # 303
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
1)это ещё надо найти БП с таким током; 2)АКБ это не просто "элемент в схеме с низким сопротивлением", а достаточно инертная электрохимическая система, и скачкообразно ток до 7А в нем не поднимется, это еще подождать надо, посмотреть на то как он вздувается, здесь же импульсы микросекундные; 3)кто запрещает заряжать литий импульсным током? 4) добавьте в схему интегратор самостоятельно.
Добавлено (12.07.2020, 14:08)
Из личного опыта, заряжал таким образом порядком уставшие 18650 более 20 раз, ещё живые, держат ёмкость 1500 мАч, разряжаются током около 0,5-0,7А.
Сообщение # 304
atoll07
  Постов: 574   U
..ну запрещать никто не запрещает (мое пианино - куда хочу туда вешаю biggrin )...
..но производитель и "умные книжки" рекомендуют заряжать Li-ion аккумуляторы примерно по такой схеме:
- на первом этапе заряжать аккумулятор постоянным током со значением 0,5С от емкости (могут быть варианты 1С, 2С и др. в зависимости от типа элемента), с контролем его температуры, до достижения им примерно 80..90% заряда (напряжение на нем 4..4,1В, могут быть варианты);
- на втором этапе зарядки, зарядный ток снижается до значения 0,05...0,01 (могут быть варианты в зависимости от типа) от емкости (С) и остается до момента полного заряда акб (напряжение 4,15..4,2В, может меняться)..
1)..про зарядку Li-ion акб импульсным током производитель скромно умалчивает..
2)..я не встречал ЗУ промышленного изготовления использующих при заряде Li-ion акб - импульсный ток..
..как вы себе представляете интегратор на ток около 7А..?
..да и зачем городить огород, намного проще сделать стабилизатор зарядного тока.. smile
..да и я очень сомневаюсь, что в схеме (пост №295) используется ШИМ для зарядки(можно глянуть в исходник, ести таковой имеется)..
Сообщение # 305
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
могу сбросить Вам урезанную smile подпрограмму заряда, если разберетесь в ассемблере, всё остальное увы, не могу.
Сообщение # 306
atoll07
  Постов: 574   U
..не-е, на ассемблере не разберусь.. это очень долго и муторно-О.. smile
Сообщение # 307
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата nolpofaze ()
предложите свою
..это не моя, но мне нравится такая:
Файлы: 2342489.png (36.5 Kb)
Сообщение # 308
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
atoll07, это только разряд, ещё надо такая на заряд. Задействовать на это дело 2 Шима МК, решить как калибровать, в схеме будет 2 питания +12В и +5В, оба надо стабилизировать, написать прошивку под это дело.
Полевик всё равно будет греться, поставить биполяр и выбросить +12 В?
Сообщение # 309
atoll07
  Постов: 574   U
..а это уже моя, "допиленная".. biggrin :
..(схема в "железе" еще не проверялась)..
..греться будет, что ни поставь (что биполяр, что полевик, поэтому радиатор - обязателен) - дело не в этом..
..у полевика отсутсвует "базовый" ток (как если бы стоял биполяр), который (хоть и небольшой) протекает через датчик тока и тем самым уменьшает точность измерения разрядного тока..
Файлы: 8398814.png (47.2 Kb)
Сообщение # 310
atoll07
  Постов: 574   U
..с зарядом - проще, можно использовать 4056 в типовом включении..
..а если есть желание то и с цифровым потенциометром.. biggrin
