Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Сообщение # 291
nolpofaze
Постов: 442
atoll07, так никто с этим и не спорит, но зарядку можно сделать лучше чем "неважной" вот так заряд током 0.5С.
| Сообщение # 292
atoll07
Постов: 574
nolpofaze, киньтесь лучше схемой, а то у меня ваша ссылка не открывается..
| Сообщение # 293
nolpofaze
Постов: 442
atoll07, это видео на я-диске. Схему надо искать, а возможно её и нет, есть печатка и прошивка, если поискать.
| Сообщение # 294
atoll07
Постов: 574
..в теме кто-то предлагал использовать 4056.. ..считаю это решение приемлемым.. а если резистор задающий ток в обвязке 4056 заменить на цифровой потенциометр, то это позволит ардуино программно устанавливать зарядный ток.. ..еще на мой взгляд, что необходимо "допилить" - это размножить это в 8 экземплярах и коммутировать эти цепи цифровым коммутатором (управление с ардуино, нечего контроллеру бездельничать).. ..тогда получим возможность заряжать/тестировать сразу 8 шт литий-ионных элементов..
| Сообщение # 295
nolpofaze
Постов: 442
Если я ничего не напутал...
| Сообщение # 296
atoll07
Постов: 574
nolpofaze, в приведенной вами схеме (из поста №295), можно VD1 (1N5819) убрать.. а так эта схема те же "вилы", что и в схеме в топе..
| Сообщение # 297
nolpofaze
Постов: 442
Схема тут почти не при чём, зарядку делает прошивка, если нет диода - то будет разряд через схему при подключённом АКБ и отсутствии питания.
Цитата atoll07 (  ) схема те же "вилы" предложите свою  Добавлено (12.07.2020, 11:43) --------------------------------------------- И если схема из 295 поста уже отличается от оригинала ТС, то можно предположить, что Ваша будет уже совсем другое устройство.
| Сообщение # 298
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) Схема тут почти не при чём, зарядку делает прошивка прошивка - включает и выключает ключи на VT1 и VT2, это все что она делает.. ..ток заряда I = 5В - 1В(падение на VT2) - 0,5В(падение на VD1) / 0,51 Ом = 6,86 А очень МНОГО.. необходимо увеличить сопротивление R9 до приемлемого уровня..
Цитата nolpofaze (  ) если нет диода - то будет разряд через схему при подключённом АКБ и отсутствии питания ..при отсутствии питающего напряжения 5В, транзистор VT2 надежно заперт т.к. R7 задает одинаковый потенциал его базы и эмиттера.. обратный ток закрытого кремниевого транзистора VT2 составляет единицы микроампер (точнее смотрим в даташит), что соизмеримо с током саморазряда аккумулятора..
| Сообщение # 299
nolpofaze
Постов: 442
Цитата atoll07 (  ) прошивка - включает и выключает ключи на VT1 и VT2, это все что она делает.. ..ток заряда I = 5В - 1В(падение на VT2) - 0,5В(падение на VD1) / 0,51 Ом = 6,86 А очень МНОГО.. разве прошивку писали Вы? Ток будет 0.5 от указанной ёмкости АКБ при настройке.
Цитата при отсутствии питающего напряжения 5В, транзистор VT2 надежно заперт т.к. R7 задает одинаковый потенциал его базы и эмиттера ну всё верно, только в железе ток гораздо выше, настолько что подсветка 1602 работает и это уже не микроамперы а миллиамперы, что для мелкого АКБ совсем нехорошо, особенно если забыть его на сутки.
| Сообщение # 300
atoll07
Постов: 574
Цитата nolpofaze (  ) разве прошивку писали Вы? Ток будет 0.5 от указанной ёмкости АКБ при настройке. ..нет, прошивку делал не я.. но тем не менее - в данном случае есть только два варианта: 1) контроллер просто включает и выключает VT1 и VT2, как было указано выше, 2) контроллер задает ШИМ на VT1 и VT2, дляЦитата nolpofaze (  ) Ток будет 0.5 от указанной ёмкости АКБ .. но делать зарядку Li-ion элементов пульсирующим током..? ..или я где-то неправ..? тогда поправьте..
