Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Ср, 08.04.2020, 15:57 | Сообщение # 271
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Лекс59 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Т.е. реализовав нечто типа четырехпроводной схемы - будет ли смысл в схеме, если подумать, то минимально регистрируемое напряжение составляет около 5 мВ, ну а разница токов пускай будет 500 мА, тогда шаг сопротивления окажется 10 мОм, то есть ни 9 мОм, ни 32 мОм мы измерить не сможем, только кратно 10 мОм (10,20,30,40...100...1000мОм). Зачем тогда ловить единицы милливольт 4-мя проводами, если мы их не имеем возможность измерять?
| Ср, 08.04.2020, 16:01 | Сообщение # 272
булат
Постов: 554
У меня падение на проводах 0,2 вольта при токе 0,5 ампер-сейчас только замерил,думаю все таки сделать 4 провода-с проводами проблем нет! Иначе аккумулятор не дозаряжается (например показывает 4,2 вольта,на деле падение на проводах -0,2 итого на аккумуляторе 4,0 вольта)
| Ср, 08.04.2020, 16:11 | Сообщение # 273
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У меня падение на проводах 0,2 вольта при токе 0,5 ампер-
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) например показывает 4,2 вольта,на деле падение на проводах -0,2 итого на аккумуляторе 4,0 Но у вас ведь заряд не прекращается при достижении тока 500 ма. Заряд прекратится при токе 50-70 ма. Измерьте падение напряжение при таком токе. Думаю картина будет намного лучше.
| Ср, 08.04.2020, 16:23 | Сообщение # 274
булат
Постов: 554
Не совсем-заряд прекращается при достижении напряжения 4,2 вольта
Код if(volt>=Vc) {knop = 2; tone(13, 1000, 150);} // фиксируем зарядку АКБ, переходим в проверку внутреннего сопротивления
Далее идет замер Rакк
Появилась еще задумка-при заряде после достижения напряжения 4,2 вольта переключать вывод зарядки на ШИМ,им регулировать ток заряда (у меня ключ заряда на PORTB3,он же OC2)
Ух ты,1000-е сообщение,юбилейное :-)
| Ср, 08.04.2020, 16:25 | Сообщение # 275
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) заряд прекращается при достижении напряжения 4,2 вольта Тогда это не правильно. Заряд должен прекращаться не по достижению напряжения 4.2 в, а по достижению тока окончания зарядки. Например 0.05 от емкости акб.
| Ср, 08.04.2020, 16:39 | Сообщение # 276
булат
Постов: 554
Это понятно,но в данном случае заряд через транзистор T2 и резистор R5,то есть оставив ключ включенным дальше напряжение растет и растет,при напряжении 4,4 вольта на аккумуляторе он начинал заметно греться,а ток заряда упал незначительно Надо переводить транзистор в линейный режим (потребуется радиатор) Кстати,у вас интересно решен вопрос с замером тока заряда/разряда-на одном ОУ,взял на заметку
| Ср, 08.04.2020, 16:40 | Сообщение # 277
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проводах 0,2 вольта при токе 0,5 ампер-сейчас сопротивление проводов почти полома? Нихромовые что-ли?
| Ср, 08.04.2020, 16:49 | Сообщение # 278
булат
Постов: 554
Обычные,я не сразу смекнул-поставил потолще и покороче,теперь падение 60 мВ при токе 0,73 ампера,что уже хорошо
| Ср, 08.04.2020, 16:59 | Сообщение # 279
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Сергей-78 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Заряд должен прекращаться не по достижению напряжения 4.2 в, а по достижению тока окончания зарядки. Да. В зарядном устройстве. А это тестер. С функцией зарядки.
Совместить без серьезного усложнения не получится. Да и зачем. Тест тогда будет еще дольше, а он и без того не быстрый.
Поэтому или/или.
Да и "правильность" заряда всегда так важна? А если надо, то ТР4056 и все. Без сложных телодвижений с приборами.
| Ср, 08.04.2020, 17:40 | Сообщение # 280
булат
Постов: 554
Попробовал ШИМ,вроде работает,при начале заряда Ocr2=255,когда напряжение достигает максимального значения (у меня 4,20 В)Ocr2 плавно уменьшается,напряжение на аккумуляторе поддерживается на уровне 4,20 вольта,ток плавно уменьшается
