    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Вт, 07.04.2020, 14:38 | Сообщение # 261
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Точно так же измеряет Старичок на радиокоте-
    а он довольно грамотный человек,надо пробовать...
    И еще-каким током у Вас идет зарядка допустим лития 18650?
    У меня около 0,4 ампера и к концу заряда падает до 0,16 ампер-не мало ли? аккумулятор 1000 мач заряжается часа 4-5
    Вт, 07.04.2020, 14:39 | Сообщение # 262
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Кстати начал собирать блок питания помощнее для данного девайса,транс перематываю (на фото пока на 12 вольт,перематываю чтоб было 5-6 вольт)
    Файлы: 0223124.jpg (71.6 Kb)
    Вт, 07.04.2020, 14:55 | Сообщение # 263
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Зависит от БП. В среднем примерно так. Минимум - около 200, среднее около 250-280. Если правильно помню.
    Я питаю либо от регулируемого БП, либо от обычной зарядки.
    Кстати, когда брал зарядку для аналога Литокалы, взял тестер для зарядок (напряжение-ток) и электронную нагрузку.
    И пошел в магазин. Где тупо перемерял несколько. С продавцом естественно.
    И выбрал ту, которая потянула около 3 А с приемлемым падением.
    Из недорогих. Что-то около 300р.
    Вт, 07.04.2020, 16:12 | Сообщение # 264
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Цитата булат ()
    1. при запуске измерения запоминается напряжение и ток.
    2. ток отключается на 1 секунду.
    3. измеряется и запоминается напряжение без тока.
    Пробовал используя данные напряжения на батарейке получить R по алгоритму.:
    Напряжения без нагрузки, напряжение под нагрузкой, разность делить на силу тока.
    Чтобы пользовать 2 выхода МК (один коммутации другой для измерений)
    Для своего вяло текущего проекта тестера на 4 батарейки.
    Так вот результаты по итогу практически как у классической схемы......
    Вт, 07.04.2020, 16:50 | Сообщение # 265
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Мне бы такой,подогнали еще 2 донорских ноутбука,надо их аккумуляторы протестировать,с моим 12 аккумуляторов будет тестить неделю...
    Вт, 07.04.2020, 16:59 | Сообщение # 266
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    В смысле ближе к моей версии прибора или к вашей?
    Вт, 07.04.2020, 18:43 | Сообщение # 267
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Моя схема от вашей отличается номиналами резисторов и прошивкой .
    Прошивку можно залить в ваш прибор не меняя схемы, только переназначив выводы (то есть указать те что используются на Вашей плате)
    В самом начале кода сразу после номиналов резисторов
    и дисплей в строке - LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); // (rs, en, d4, d5, d6, d7)Выходы для дисплея 1602 - соответственно.
    а в остальном все как у Вас Лекс59,
    Ср, 08.04.2020, 05:50 | Сообщение # 268
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    iharl, Спасибо за ответ. Сейчас ковыряюсь в вашем скетче из поста 123.
    Хочу обратить ваше внимание. Это пригодится и дальше при любой версии прибора.
    В коде, где речь идет о заряде, разряде любым из токов, замере емкости
    digitalWrite(zarad,LOW); //отключаем ключ зарядки аккумулятора
    if (discharge_type==1)
    digitalWrite(razrad1,HIGH); //включаем ключ нагрузки
    if (discharge_type==2)
    digitalWrite(razrad2,HIGH); //включаем ключ нагрузки
    if (discharge_type==3)
    На Ардуино ру писали (не всегда внятно), я там писал, я здесь писал несколько раз.
    Столкнулся с тем, что надо в явном виде указывать всегда, при каждом цикле открыт или закрыт каждый ключ.
    На практике, ключ, состояние которого не указано, может оказаться и открытым и закрытым. То так, то так. Нестабильно.
    Т.е. состояние обоих ключей разряда надо прописывать всегда.
    Я тогда основательно потра...ся пока не определил причину. wink
    Добавлено (08.04.2020, 06:55)
    Я не понимаю, если честно, почему такого не заметно с ключами заряда, бипера и светодиода.
    Но вот с неопределенностью состояний ключей разряда 1 и 2 сталкивался несколько раз.
    Возможно этот эффект срабатывает только на портах 6 и/или 9, или еще нескольких.
    Ср, 08.04.2020, 07:24 | Сообщение # 269
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Это по сути не проблема достаточно в железе подтянуть эти выводы резисторами на массу.
    А для наглядности по светодиоду на каждый вывод нагрузки, дабы визуально отслеживать состояния порта.
    Ср, 08.04.2020, 15:11 | Сообщение # 270
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Да. Но наличие такого эффекта лучше учесть заранее. Далеко не каждый будет многократно проверять как там и что в работе.
    И гораздо проще сразу учесть в коде.
    Попробовал. Изменений конечно потребовалось гораздо больше по ногам. Сопротивление показывает немного ниже от моей версии. Это есть гуд.
    Наверное еще посмотрю и сделаю вместо литий полимерных просто заряд до полной емкости.
    Т.е. будет выбор. До напряжения хранения или на полную.
    Добавлено (08.04.2020, 16:18)
    Сразу брошу идею, пока не забыл.
    Если использовать ползунок от зарядки https://radioskot.ru/forum/2-16401-433155-16-1585710585 , естественно припаявшись проводом к ползунку, то имеет смысл сделать совместный корпус и измерительный провод на аккум от МК бросить сразу на контакт. Т.е. реализовав нечто типа четырехпроводной схемы, то измерения напряжений станут точнее и будут меньше отличаться от реальных при заряде и разряде.
