  • Архив - только для чтения
    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Ср, 01.04.2020, 20:34 | Сообщение # 201
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Убрал дозаряд, выкачанная из батареи ёмкость отображается по мере выкачки в процессе разряда.
    Файлы: ATMEGA8_tl431_1.hex (14.0 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 20:58 | Сообщение # 202
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Завтра уже так как получил посылку с батарейками с Али.....
    Надо проверить поставить в шурик.
    Вот первые результаты - замер производил прибором предложением Лекс59, схема прошивка в сообщении # 123.
    две батарейки новые с али а одна выдрана из бука.
    Файлы: 4746221.jpg (221.9 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 20:58 | Сообщение # 203
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Есть мысль, в начале тестирования проверять напряжение на батарее и если оно соответствует заряженной (минус 5%) то пропускать этап заряда...
    Чт, 02.04.2020, 10:38 | Сообщение # 204
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Цитата nolpofaze ()
    Есть мысль,
    Как для себя я добавил в оригинал прибора на 328 чипе еще одну кнопку для выбора (test_R, test_Q, testR+Q,)
    Дозаряд если напряжение меньше 4 вольт.
    Поскольку не сторонник глубокого разряду АКБ (просто для выжать все) напряжение разряда ограничил в 3 вольта.
    А заряда до 4,2 вольт.
    LitFeP нет когда ......то и будем думать.
    Чт, 02.04.2020, 11:46 | Сообщение # 205
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Спаял,прошил прошивкой из поста 202,как делать калибровку вольт?аккумулятор подключать?какое напряжение устанавливать-напряжение на TL431?Или напряжение аккумулятора?или напряжение питания атмеги?
    Куда что нажимать при калибровке,а то виснет наглухо,надпись стоит "Kalibrovka" и пока не передернешь питание висит и все...
    Чт, 02.04.2020, 11:57 | Сообщение # 206
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Подключаем акб или другой источник питания. Напряжение устанавливаем-напряжение на акб. Устанавливаем нижней кнопкой. Для выхода из калибровки нажимаем и удерживаем верхнюю кнопку.
    Добавлено (02.04.2020, 13:02)
    Цитата булат ()
    а то виснет наглухо
    - если возможно, опишите при каких условиях виснет (что нажимали)
    Чт, 02.04.2020, 12:23 | Сообщение # 207
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Зашел в режим "Калибровка вольт",пишет "7,44 V 2500"
    аккумулятор подключил,на нем 4,15 вольт
    аккумулятор подключил,нижней кнопкой гоню значение 2500 вверх,напряжение на дисплее идет от 2,5 в вверх,как дошел до 2900,напряжение на дисплее 3,01 вольт,нажимаю опять нижнюю кнопку-перескочило на 2400,напряжение на дисплее 2,51
    Фиг с ним,нажимаю верхнюю кнопку и...надпись "Kalibrovka" и глухо висим...при нажатии верхней кнопки на доли секунд (еле заметно) появляется посл е "Kalibrovka" надпись "Volt",в нижней строке какое то напряжение,и гаснет,надпись "Kalibrovka" стоит мертво
    Чт, 02.04.2020, 12:28 | Сообщение # 208
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    булат, а tl431 на сколько настроена? (в прошивке заложен предел 2,4-2,9В)
    Добавлено (02.04.2020, 13:29)
    - это проверяю.
    Чт, 02.04.2020, 12:34 | Сообщение # 209
    булат
      Постов: 554   Друзья
    TL431 2,48 вольт,я еще вопросы по схеме задавал,пост 158,возможно не правильно развел плату (разводил точно по схеме из поста 123),TL431 на PORTC5
    Файлы: 6135519.jpg (191.3 Kb)
    Чт, 02.04.2020, 12:34 | Сообщение # 210
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Цитата булат ()
    пишет "7,44 V 2500
    так может быть если на выводе где должна стоять tl431 напряжение раза в 2 меньше 2,5В.
    Добавлено (02.04.2020, 13:37)
    Цитата булат ()
    TL431 на PORTC5
    в прошивке это PORTC 4 surprised
    булат, распишите куда что у Вас подключено. LCD если заработал, то подключен правильно. А вот выводы АЦП и управления ключами надо сверить, если что поправим прошивку.
