Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 181
Цитата nolpofaze ()
Не вопрос.
Это я для справки. Может понравиться кому такой вид отображения. Лично мне не надо. Мое зарядное меня устраивает, хоть и есть недостатки. Делал востановление данных с старого винта, где когдато была схема и прошивка на данное устройство. Схему вытащил, попробую еще прошивку востановить.
Также описание работы.
Файлы: 1698630.gif (84.7 Kb) · 4594288.rar (44.2 Kb)
Сообщение # 182
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Сергей-78,
Цитата nolpofaze ()
Не вопрос. Могу обрезать ток до...
- это я тоже для справки, типа могу biggrin
Сообщение # 183
iharl
  Постов: 119   Друзья
А считать с МК не вариант ?
Добавлено (01.04.2020, 11:25)
Цитата nolpofaze ()
Не вопрос. Могу обрезать ток до десятых ампера
Как вариант взять отображение оригинала ст 1 данного форума.
Сообщение # 184
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Файлы: 6108940.png (0.6 Kb) · 1832877.png (0.6 Kb) · 2706821.png (0.9 Kb) · 1187786.png (0.8 Kb) · 2600498.png (1.0 Kb) · 5586773.hex (14.1 Kb)
Сообщение # 185
iharl
  Постов: 119   Друзья
"DISCH"- что за дичь стесняетесь русского языка ?
Raz, Zar, tst R, test Q, поскольку я не есть русский не настаиваю.
Добавлено (01.04.2020, 13:28)
Сломал единственную ATmega8 (русет сделал выводом).
Закажу еще одну на Али потом продолжим ))).
Сообщение # 186
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
от DISCHARGE.
я нет. А учитывая что поменять на любую "дичь" дело даже не минут, а секунд, то опять же, принимаю любые предложения smile
Добавлено (01.04.2020, 14:25)
эхх sad
Я в одно время надергал б/у их штук -надцать, правда 8L, но они работают и на 24 МГц, проверял.
Файлы: ATMEGA8_tl431_t.hex (14.1 Kb)
Сообщение # 187
булат
  Постов: 554   Друзья
А у меня не осталось мощных транзисторов p-n-p (есть только маломощные),а n-p-n куча,в свое время выкинул,думал не пригодятся
Буду искать...
И вот я еще чего подумал-зачем после заряда считаем сопротивление,а потом заряжаем?
Ведь замер сопротивления можно заложить в процесс измерения емкости,подключили малую нагрузку,считаем наращение ма/ч,на 10 секунде запоминаем напряжение и ток и подключаем вторую нагрузку,считаем ма/ч,еще через 3 сек запоминаем напряжение и ток,вычисляем сопротивление,тогда не нужен будет до заряд
Сообщение # 188
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
тоже посещала такая мысль. Главное реализация видится несложной, можно попробовать. Правда гостом ёмкость меряется одним током (1С вроде), но у нас он и так не регулируемый (ну почти smile )
Сообщение # 189
булат
  Постов: 554   Друзья
Как одним?
Сообщение # 190
Не знаю полного цикла работы программы, но измерять внутренее сопротивление акб надо на заряженном элементе. Оно меняется в зависимости от разряженности-заряженности акб.
