Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 191
булат
  Постов: 554   Друзья
Сергей-78, Так и есть,заряжаем аккумулятор до максимума а потом измеряем
Сообщение # 192
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
булат, п 7.2.1 Этап 3. ...должны быть разряжены постоянным током 0.2It... Значит током 0.2С.
Мы же будем разряжать разными по величине токами, да ещё и не 0.2It, но в нашем случае это особую роль не сыграет.
Сообщение # 193
булат
  Постов: 554   Друзья
nolpofaze, вы полностью приведите этот п 7.2.1,а не одну строчку
Сообщение # 194
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
- а зачем? Вопрос был только каким током надо разряжать, при определении ёмкости акб.
Сообщение # 195
булат
  Постов: 554   Друзья
Вопрос был замерять сопротивление одновременно с началом измерения емкости
От того что на 3 секунды подлючим нагрузку мощнее,учтем это при измерении емкости,конечная емкость аккумулятора не должна сильно измениться
Сообщение # 196
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
так и я о том же, не лабораторные же у нас испытания. В следующей прошивке так и сделаю.
Сообщение # 197
булат
  Постов: 554   Друзья
Смотрел ГОСТ-ы,то пишут при измерении вн сопротивления второе измерение (током 1С) через 3 сек,то через одну (чаще одну)
Сообщение # 198
iharl
  Постов: 119   Друзья
последняя прошивка процесс разряда
Файлы: 9568226.jpg (303.9 Kb)
Сообщение # 199
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
я тоже чаще видел через 1 сек.
Цитата Сергей-78 ()
Измерение вн.сопротивления на акб, производится на переменном токе. Такой метод вроде как более правильный.
в нескольких источниках встречал 1)метод постоянного тока дает более точные результаты, 2)метод переменного тока более предпочтителен при использовании акб в цифровых устройствах.
вроде всё норм? После разряда должен показать ёмкость справа внизу экрана...
Сообщение # 200
Как для меня это и актуально. Проверить элементы в ноутбучной акб, отобрать для металоискателя и прочее.
