Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 201
nolpofaze
Постов: 442
Убрал дозаряд, выкачанная из батареи ёмкость отображается по мере выкачки в процессе разряда.
| | Сообщение # 202
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) Убрал дозаряд, выкачанная из батареи ёмкость отображается по мере выкачки в процессе разряда. Завтра уже так как получил посылку с батарейками с Али..... Надо проверить поставить в шурик. Вот первые результаты - замер производил прибором предложением Лекс59, схема прошивка в сообщении # 123.
две батарейки новые с али а одна выдрана из бука.
| | Сообщение # 203
nolpofaze
Постов: 442
Есть мысль, в начале тестирования проверять напряжение на батарее и если оно соответствует заряженной (минус 5%) то пропускать этап заряда...
| | Сообщение # 204
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) Есть мысль, Как для себя я добавил в оригинал прибора на 328 чипе еще одну кнопку для выбора (test_R, test_Q, testR+Q,) Дозаряд если напряжение меньше 4 вольт. Поскольку не сторонник глубокого разряду АКБ (просто для выжать все) напряжение разряда ограничил в 3 вольта. А заряда до 4,2 вольт. LitFeP нет когда ......то и будем думать.
| | Сообщение # 205
булат
Постов: 554
Спаял,прошил прошивкой из поста 202,как делать калибровку вольт?аккумулятор подключать?какое напряжение устанавливать-напряжение на TL431?Или напряжение аккумулятора?или напряжение питания атмеги? Куда что нажимать при калибровке,а то виснет наглухо,надпись стоит "Kalibrovka" и пока не передернешь питание висит и все...
| | Сообщение # 206
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат (  ) как делать калибровку вольт?аккумулятор подключать?какое напряжение устанавливать-напряжение на TL431?Или напряжение аккумулятора? Подключаем акб или другой источник питания. Напряжение устанавливаем-напряжение на акб. Устанавливаем нижней кнопкой. Для выхода из калибровки нажимаем и удерживаем верхнюю кнопку.Добавлено (02.04.2020, 13:02) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) а то виснет наглухо - если возможно, опишите при каких условиях виснет (что нажимали)
| | Сообщение # 207
булат
Постов: 554
Зашел в режим "Калибровка вольт",пишет "7,44 V 2500" аккумулятор подключил,на нем 4,15 вольт аккумулятор подключил,нижней кнопкой гоню значение 2500 вверх,напряжение на дисплее идет от 2,5 в вверх,как дошел до 2900,напряжение на дисплее 3,01 вольт,нажимаю опять нижнюю кнопку-перескочило на 2400,напряжение на дисплее 2,51 Фиг с ним,нажимаю верхнюю кнопку и...надпись "Kalibrovka" и глухо висим...при нажатии верхней кнопки на доли секунд (еле заметно) появляется посл е "Kalibrovka" надпись "Volt",в нижней строке какое то напряжение,и гаснет,надпись "Kalibrovka" стоит мертво
| | Сообщение # 208
nolpofaze
Постов: 442
булат, а tl431 на сколько настроена? (в прошивке заложен предел 2,4-2,9В)Добавлено (02.04.2020, 13:29) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) надпись "Kalibrovka" и глухо висим - это проверяю.
| | Сообщение # 209
булат
Постов: 554
TL431 2,48 вольт,я еще вопросы по схеме задавал,пост 158,возможно не правильно развел плату (разводил точно по схеме из поста 123),TL431 на PORTC5
| | Сообщение # 210
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат (  ) пишет "7,44 V 2500 так может быть если на выводе где должна стоять tl431 напряжение раза в 2 меньше 2,5В.Добавлено (02.04.2020, 13:37) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) TL431 на PORTC5 в прошивке это PORTC 4  булат, распишите куда что у Вас подключено. LCD если заработал, то подключен правильно. А вот выводы АЦП и управления ключами надо сверить, если что поправим прошивку.
