  • Архив - только для чтения
    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Ср, 01.04.2020, 15:43 | Сообщение # 191
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Сергей-78, Так и есть,заряжаем аккумулятор до максимума а потом измеряем
    Ср, 01.04.2020, 15:44 | Сообщение # 192
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    булат, п 7.2.1 Этап 3. ...должны быть разряжены постоянным током 0.2It... Значит током 0.2С.
    Мы же будем разряжать разными по величине токами, да ещё и не 0.2It, но в нашем случае это особую роль не сыграет.
    Ср, 01.04.2020, 15:45 | Сообщение # 193
    булат
      Постов: 554   Друзья
    nolpofaze, вы полностью приведите этот п 7.2.1,а не одну строчку
    Ср, 01.04.2020, 15:49 | Сообщение # 194
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    - а зачем? Вопрос был только каким током надо разряжать, при определении ёмкости акб.
    Ср, 01.04.2020, 15:55 | Сообщение # 195
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Вопрос был замерять сопротивление одновременно с началом измерения емкости
    От того что на 3 секунды подлючим нагрузку мощнее,учтем это при измерении емкости,конечная емкость аккумулятора не должна сильно измениться
    Ср, 01.04.2020, 15:57 | Сообщение # 196
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    так и я о том же, не лабораторные же у нас испытания. В следующей прошивке так и сделаю.
    Ср, 01.04.2020, 16:02 | Сообщение # 197
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Смотрел ГОСТ-ы,то пишут при измерении вн сопротивления второе измерение (током 1С) через 3 сек,то через одну (чаще одну)
    Ср, 01.04.2020, 17:16 | Сообщение # 198
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    последняя прошивка процесс разряда
    Файлы: 9568226.jpg (303.9 Kb)
    Ср, 01.04.2020, 19:17 | Сообщение # 199
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    я тоже чаще видел через 1 сек.
    Цитата Сергей-78 ()
    Измерение вн.сопротивления на акб, производится на переменном токе. Такой метод вроде как более правильный.
    в нескольких источниках встречал 1)метод постоянного тока дает более точные результаты, 2)метод переменного тока более предпочтителен при использовании акб в цифровых устройствах.
    вроде всё норм? После разряда должен показать ёмкость справа внизу экрана...
    Ср, 01.04.2020, 20:22 | Сообщение # 200
    Как для меня это и актуально. Проверить элементы в ноутбучной акб, отобрать для металоискателя и прочее.
