Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 191
булат
Постов: 554
Сергей-78, Так и есть,заряжаем аккумулятор до максимума а потом измеряем
| | Сообщение # 192
nolpofaze
Постов: 442
булат, п 7.2.1 Этап 3. ...должны быть разряжены постоянным током 0.2It... Значит током 0.2С. Мы же будем разряжать разными по величине токами, да ещё и не 0.2It, но в нашем случае это особую роль не сыграет.
| | Сообщение # 193
булат
Постов: 554
nolpofaze, вы полностью приведите этот п 7.2.1,а не одну строчку
| | Сообщение # 194
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат (  ) вы полностью приведите этот п 7.2.1,а не одну строчку - а зачем? Вопрос был только каким током надо разряжать, при определении ёмкости акб.
| | Сообщение # 195
булат
Постов: 554
Вопрос был замерять сопротивление одновременно с началом измерения емкости От того что на 3 секунды подлючим нагрузку мощнее,учтем это при измерении емкости,конечная емкость аккумулятора не должна сильно измениться
| | Сообщение # 196
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат (  ) От того что на 3 секунды подлючим нагрузку мощнее,учтем это при измерении емкости,конечная емкость аккумулятора не должна сильно измениться так и я о том же, не лабораторные же у нас испытания. В следующей прошивке так и сделаю.
| | Сообщение # 197
булат
Постов: 554
Смотрел ГОСТ-ы,то пишут при измерении вн сопротивления второе измерение (током 1С) через 3 сек,то через одну (чаще одну)
| | Сообщение # 198
iharl
Постов: 119
последняя прошивка процесс разряда
| | Сообщение # 199
nolpofaze
Постов: 442
Цитата булат (  ) через 3 сек,то через одну (чаще одну) я тоже чаще видел через 1 сек.
Цитата Сергей-78 (  ) Измерение вн.сопротивления на акб, производится на переменном токе. Такой метод вроде как более правильный. в нескольких источниках встречал 1)метод постоянного тока дает более точные результаты, 2)метод переменного тока более предпочтителен при использовании акб в цифровых устройствах.
Цитата iharl (  ) последняя прошивка процесс разряда вроде всё норм? После разряда должен показать ёмкость справа внизу экрана...
| | Сообщение # 200
Цитата nolpofaze (  ) метод переменного тока более предпочтителен при использовании акб в цифровых устройствах. Как для меня это и актуально. Проверить элементы в ноутбучной акб, отобрать для металоискателя и прочее.
