Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| Вт, 31.03.2020, 14:12 | Сообщение # 151
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze ( ) встречный вопрос - это когда? периодически при старте и виснет намертво -- после прошивки не куда не делась старт с зажатой кнопкой помогает залил ATMEGA8_tl431.hex - напряжение норма
| Вт, 31.03.2020, 14:21 | Сообщение # 152
nolpofaze
Постов: 442
iharl, если уже стартанул, тоже виснет периодически? Или только при старте и всё?
| Вт, 31.03.2020, 14:24 | Сообщение # 153
iharl
Постов: 119
Цитата булат ( ) думаю собрать по схеме с 1 стр-вроде Сообщение # 123 - посмотрите чтобы не плодить кучу разводокДобавлено (31.03.2020, 15:26) ---------------------------------------------
Цитата nolpofaze ( ) Или только при старте и всё? после приветствия почти всегда - закономерности не улови. Но с зажатой кнопкой старт нормальный.
| Вт, 31.03.2020, 14:27 | Сообщение # 154
nolpofaze
Постов: 442
Предыдущие прошивки удалил.
| Вт, 31.03.2020, 14:36 | Сообщение # 155
булат
Постов: 554
Цитата iharl ( ) Сообщение # 123 - посмотрите чтобы не плодить кучу разводок Точно стр 123! Спасибо!
| Вт, 31.03.2020, 14:38 | Сообщение # 156
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze ( ) iharl, если уже стартанул, тоже виснет периодически? похоже на срабатывание теста внутреннего сопротивления без АКБ в слоте добавить стар только после нажатия кнопки думаю все пройдет и час перед тестом это жестоко Добавлено (31.03.2020, 15:44) ---------------------------------------------
Цитата булат ( ) Точно стр 123?В пока в железе только по той схеме и прошивка к нему
| Вт, 31.03.2020, 14:47 | Сообщение # 157
nolpofaze
Постов: 442
Цитата iharl ( ) час перед тестом это жестоко так в госте: от часа до 4 выдержать.
Цитата iharl ( ) похоже на срабатывание теста внутреннего сопротивления без АКБ в слоте в последней прошивке, вроде исправил, но это не точно немного ограничен во времени, не могу вдумчиво код просмотреть.
| Вт, 31.03.2020, 14:59 | Сообщение # 158
булат
Постов: 554
Вопрос по схеме из 123 поста (развожу плату) PORTD.6 и PORTD.7 куда правильнее-к кнопкам или дисплею? PORTC.4 или PORTC.5 к TL431? Добавлено (31.03.2020, 16:00) ---------------------------------------------
Цитата nolpofaze ( ) немного ограничен во времени, не могу вдумчиво код просмотреть.
Может скетч выложите,а мы вместе глянем...
| Вт, 31.03.2020, 15:03 | Сообщение # 159
nolpofaze
Постов: 442
булат, это именно код, причем ещё и на ассемблере, да ещё и сырой.
| Вт, 31.03.2020, 15:05 | Сообщение # 160
булат
Постов: 554
nolpofaze, понятно,в ассемблере я увы,ноль... Но собирать буду!
