  • Архив - только для чтения
    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Ср, 25.03.2020, 16:24 | Сообщение # 131
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Из данного ГОСТа можно выдернуть только время от часа до четырех при измерении ёмкости и сопротивления. А ток при данной схеме мы регулировать не можем sad
    Ср, 25.03.2020, 16:34 | Сообщение # 132
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Ну это да,ток можно регулировать либо ступенчато (с применением нескольких нагрузочных резисторов,подключая их по принципу например R2R-это не потребует радиатора),либо ШИМ (нужен радиатор,ОУ (от пика до пика/либо двуполярное питание),мощнее источник питания
    Чт, 26.03.2020, 15:34 | Сообщение # 133
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Кто будет естествоиспытателем на данный девайс с МК atmega8?
    Незабываемые очучения гарантируются biggrin
    Чт, 26.03.2020, 17:14 | Сообщение # 134
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Я в принципе нарисовал типа схемы. На ДИП. Мега8 или Мега328 не принципиально. Совпадают они по выводам.
    Публиковать смысла не вижу. Запутанно выглядит. Проще просто подставить номера ног МК рядом с обозначениями выводов Ардуино на схеме с первой страницы.
    Кварц можно не использовать. Достаточного внутреннего гена. Не хронометр строим.
    Стабилизатор да, целесообразен. Для питания МК. На 7805 (можно L или M). Или 1117-05.
    Мне пока не с руки. И так несколько девайсов повисли незавершенными. Да и иные дела.
    Так, что сорри, я пока пас. Возможно и подключусь, но несколько позже.
    Чт, 26.03.2020, 18:21 | Сообщение # 135
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Это как скажете, две ноги освободятся)
    Я так и написал прошивку, под ноги ардуины.
    Ждём Гагарина...
    Пт, 27.03.2020, 08:34 | Сообщение # 136
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Ждём Гагарина...
    Насколько схема отличается от оригинала ?
    Возможность переназначить выводы есть ?
    Пт, 27.03.2020, 08:53 | Сообщение # 137
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    iharl, прошивка по схеме в начале темы с 1 отличием не используется вывод для tl431, немного сырая (нет бипера), кварц 16МГц.
    в полной мере, хоть крестиком.
    Т.к. не используется tl431 (используется Vbg), надо узнать возможности калибровки, хватает ли из заложенных в прошивке?
    Файлы: ATMEGA8.hex (13.0 Kb)
    Пт, 27.03.2020, 09:31 | Сообщение # 138
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    У меня плата как в сообщении # 123
    Что то лепить еще точно не буду, максимум прошивку залить и то после выходных.
    Пт, 27.03.2020, 11:16 | Сообщение # 139
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Если нигде не ошибся, то вот прошивка под плату из поста 123.
    Калибровка при удержании верхней кнопки на плате. Проход по меню, тоже верхняя кнопка, она же стоп. Выбор параметра в пункте меню, нижняя кнопка. Она же, продолжить, если ждать 1 час, никак не хочется.
    Звонок пока не работает, кстати про звонок, активный или пассивный?
    Файлы: ATMEGA8_iharl.hex (13.0 Kb)
    Пт, 27.03.2020, 12:56 | Сообщение # 140
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Структура меню:
    Файлы: 8886032.png (119.2 Kb) · ATMEGA8_iharl_b.hex (13.7 Kb)
