Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 151
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата nolpofaze ()
встречный вопрос - это когда?
периодически при старте и виснет намертво -- после прошивки не куда не делась старт с зажатой кнопкой помогает
залил ATMEGA8_tl431.hex - напряжение норма
Сообщение # 152
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
iharl, если уже стартанул, тоже виснет периодически? Или только при старте и всё?
Сообщение # 153
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата булат ()
думаю собрать по схеме с 1 стр-вроде
Сообщение # 123 - посмотрите чтобы не плодить кучу разводок
Добавлено (31.03.2020, 15:26)
после приветствия почти всегда - закономерности не улови. Но с зажатой кнопкой старт нормальный.
Сообщение # 154
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Предыдущие прошивки удалил.
Файлы: ATMEGA8_tl431.hex (13.7 Kb) · ATMEGA8_vbg.hex (13.7 Kb)
Сообщение # 155
булат
  Постов: 554   Друзья
Точно стр 123!
Спасибо!
Сообщение # 156
iharl
  Постов: 119   Друзья
похоже на срабатывание теста внутреннего сопротивления без АКБ в слоте
добавить стар только после нажатия кнопки думаю все пройдет
и час перед тестом это жестоко biggrin
Добавлено (31.03.2020, 15:44)
Цитата булат ()
Точно стр 123?В
пока в железе только по той схеме и прошивка к нему
Сообщение # 157
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
так в госте: от часа до 4 выдержать.
в последней прошивке, вроде исправил, но это не точно biggrin немного ограничен во времени, не могу вдумчиво код просмотреть.
Сообщение # 158
булат
  Постов: 554   Друзья
Вопрос по схеме из 123 поста (развожу плату)
PORTD.6 и PORTD.7 куда правильнее-к кнопкам или дисплею?
PORTC.4 или PORTC.5 к TL431?
Добавлено (31.03.2020, 16:00)
Может скетч выложите,а мы вместе глянем...
Сообщение # 159
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
булат, это именно код, причем ещё и на ассемблере, да ещё и сырой.
Сообщение # 160
булат
  Постов: 554   Друзья
nolpofaze, понятно,в ассемблере я увы,ноль...
Но собирать буду!
