Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
| | Сообщение # 141
Лекс59
Постов: 1082
nolpofaze, Калибровка времени это 99 секунд?
И хотя я сам предложил, верхняя левая клетка - лишняя. Не сильно мешает, но и на фиг не нужна на практике. Специально сейчас править не нужно. При случае.
Поведение после окончание заряда какое планируете?
Достаточно универсальный прибор вырисовывается.
| | Сообщение # 142
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Лекс59 (  ) Калибровка времени это 99 секунд? Что-то типа попугаев, от 0 до 255 микросекунд. При 16000000Гц кварце цифра должна быть 99.
Цитата Лекс59 (  ) И хотя я сам предложил, верхняя левая клетка - лишняя. - это про литий-ион и напряжение 4,1В?
Цитата Лекс59 (  ) Поведение после окончание заряда какое планируете? - вот здесь не понял что подразумевается, но готов выслушать предложения
| | Сообщение # 143
Лекс59
Постов: 1082
Цитата nolpofaze (  ) вот здесь не понял что подразумевается В исходном скетче от tekagi есть что то типа капельного подзаряда после окончания. Как я понимаю, если аккум остается на зарядном долго, то при разряде до определенного значения подзаряжает снова.
Есть сомнения. Саморазряд у лития очень не велик. И по идее не так нужно. Но если есть утечка через транзисторы, то это не даст помереть аккуму.
Словом ХЗ. Делать надо или не очень.
Цитата nolpofaze (  ) это про литий-ион и напряжение 4,1В? Да. Я подразумевал режим близкий к реальной эксплуатации. На практике этот режим не стоит отдельного пункта. Ниочем.
| | Сообщение # 144
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Лекс59 (  ) На практике этот режим не стоит отдельного пункта. Да пускай будет, можно его сместить вниз.Добавлено (30.03.2020, 08:37) ---------------------------------------------
Цитата nolpofaze (  ) от 0 до 255 микросекунд. ошибнулся - от 0 до 255 миллисекунд.
| | Сообщение # 145
iharl
Постов: 119
Цитата nolpofaze (  ) Т.к. не используется tl431 (используется Vbg), надо узнать возможности калибровки, хватает ли из заложенных в прошивке?
Напряжение мерит не правильно при 3,6 вольта максимум устанавливается 2,5 калибровкой в каком направлении капать ?
| | Сообщение # 146
nolpofaze
Постов: 442
iharl, а какое значение цифры справа экрана, при этом?
| | Сообщение # 148
nolpofaze
Постов: 442
Первая прошивка использует tl431.
Добавлено (31.03.2020, 15:00) ---------------------------------------------
Цитата iharl (  ) 1, фото для чего ? встречный вопрос - это когда?
| | Сообщение # 149
булат
Постов: 554
nolpofaze, схема с 1 страницы? Появилось свободное время,думаю собрать по схеме с 1 стр-вроде у вас та же Да и зацепил чем то этот проект...
| | Сообщение # 150
nolpofaze
Постов: 442
булат, изначально писал под схему с 1 страницы, с учетом того что используется мега8. А сейчас прошивки с выводами по плате iharl с поста 123, если не ошибаюсь.
