Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
Сообщение # 141
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
nolpofaze, Калибровка времени это 99 секунд?
И хотя я сам предложил, верхняя левая клетка - лишняя.
Не сильно мешает, но и на фиг не нужна на практике.
Специально сейчас править не нужно. При случае.
Поведение после окончание заряда какое планируете?
Достаточно универсальный прибор вырисовывается.
Сообщение # 142
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Что-то типа попугаев, от 0 до 255 микросекунд. При 16000000Гц кварце цифра должна быть 99.
- это про литий-ион и напряжение 4,1В?
- вот здесь не понял что подразумевается, но готов выслушать предложения biggrin
Сообщение # 143
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
В исходном скетче от tekagi есть что то типа капельного подзаряда после окончания.
Как я понимаю, если аккум остается на зарядном долго, то при разряде до определенного значения подзаряжает снова.
Есть сомнения.
Саморазряд у лития очень не велик. И по идее не так нужно. Но если есть утечка через транзисторы, то это не даст помереть аккуму.
Словом ХЗ. Делать надо или не очень.
Да.
Я подразумевал режим близкий к реальной эксплуатации. shy
На практике этот режим не стоит отдельного пункта. Ниочем.
Сообщение # 144
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Да пускай будет, можно его сместить вниз.
Добавлено (30.03.2020, 08:37)
ошибнулся - от 0 до 255 миллисекунд.
Сообщение # 145
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата nolpofaze ()
Т.к. не используется tl431 (используется Vbg), надо узнать возможности калибровки, хватает ли из заложенных в прошивке?
Напряжение мерит не правильно при 3,6 вольта максимум устанавливается 2,5 калибровкой в каком направлении капать ?
Сообщение # 146
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
iharl, а какое значение цифры справа экрана, при этом?
Сообщение # 147
iharl
  Постов: 119   Друзья
1, фото для чего ?
2. на батарейке 3,7 вольта
Файлы: 5555741.jpg (283.1 Kb) · 0331736.jpg (293.8 Kb)
Сообщение # 148
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Первая прошивка использует tl431.
Добавлено (31.03.2020, 15:00)
Цитата iharl ()
1, фото для чего ?
встречный вопрос - это когда? biggrin
Сообщение # 149
булат
  Постов: 554   Друзья
nolpofaze, схема с 1 страницы?
Появилось свободное время,думаю собрать по схеме с 1 стр-вроде у вас та же
Да и зацепил чем то этот проект...
Сообщение # 150
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
булат, изначально писал под схему с 1 страницы, с учетом того что используется мега8. А сейчас прошивки с выводами по плате iharl с поста 123, если не ошибаюсь.
