Вот может будет кому интересно прошивка как в оригинале со всеми меню, зарядками до напряжения хранения и тд. Что изменил: 1. Возможность задать выводы МК по своему усмотрению. 2. Алгоритм замера внутреннего сопротивления, код как предложил булат, с отчетом 120 сек. Остальное оставил без изменений.
Поднимем тему Кому уж очень захотелось собрать сей прибор на меге8, перерисуйте схему для мк m8, выкладывайте её сюда + алгоритм работы прибора. Будем писать под 8мегу, конечно если желающие будут.
Добавлено (25.03.2020, 13:34) --------------------------------------------- Что прибор делает? Управляет 3 ключами, 1 бипером, 1 светодиодом, 3 канала АЦП, ... а ещё считает время и ток за это время. Всё?
Добавлено (25.03.2020, 13:40) --------------------------------------------- ошибся 4 канала ацп, работающих не одновременно.
Добавлено (25.03.2020, 13:44) --------------------------------------------- Есть вопросы по алгоритму работы: наверное нужна пауза после заряда аккума, перед измерением сопротивления (какая? по госту час?); нужна пауза перед измерением ёмкости (какая? час?); пауза после разряда (нужна ли вообще?).
если заряд-разряд малым током паузы можно небольшие и наоборот но так как радиолюбители народ нетерпеливый от госта можно к попугаям
По ГОСТ о котором я писал-цитата-
Этап 1. Батарея должна быть заряжена согласно 7.1.
Этап 2. Батарея должна быть выдержана при температуре окружающей среды (20±5) °С не менее 1 ч, но не более 4 ч.
Этап 3. Измерение внутреннего сопротивления должно быть проведено согласно 7.6.1 или 7.6.2 при температуре окружающей среды (20±5) °С.
далее
7.1 Метод заряда при испытаниях
Аккумулятор или батарея перед началом их заряда должны быть разряжены при температуре окружающей среды (20±5) °С постоянным током 0,2ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения, А, до установленного конечного напряжения.
Добавлено (25.03.2020, 17:05) --------------------------------------------- далее пункт 7.6.2
7.6.2 Измерение внутреннего сопротивления методом d.c.
Батарея должна быть разряжена постоянным током ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения А. На 10 с разряда должно быть измерено и зарегистрировано разрядное напряжение батареи под нагрузкой ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения. Затем разрядный ток должен быть сразу же увеличен до значения ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения, A, и на 1 с разряда должно быть измерено и зарегистрировано соответствующее ему напряжение батареи под нагрузкой ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения.
Все измерения напряжения проводятся на выводах батареи, которые должны быть независимы от контактов, которые используются для подключения тока.
Внутреннее d.c. сопротивление ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения, Ом, рассчитывают по формуле
ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения, (2)
где ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения - соответствующие напряжения, измеренные во время разряда, В;
ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения - постоянные токи разряда, А.
Измеренное значение внутреннего d.c. сопротивления батареи должно быть не более значения ГОСТ Р МЭК 61960-2007 Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи литиевые для портативного применения, указанного изготовителем.
Добавлено (25.03.2020, 17:13) --------------------------------------------- В моей программе упрощение-ждем 2 минуты (измерял осциллографом,где точность 1 милливольт на пределе 0,5 В/деление,в течении первой минуты напряжение сначала скачком,а потом плавно падает(около 10-40 сек,),в течении второй минуты напряжение стоит +-5 мВ,по моим предположениям если аккумулятор не нагревался при заряде то незачем ждать минимум час как положено)
Добавлено (25.03.2020, 17:20) --------------------------------------------- Не понял-гост другой?(на скорую руку нашел у господина Гугл),было на 3-й секунде...кто в курсе тот понял,кто не понял о чем я тот пусть читает всю тему от Сих до сиХ
