    Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов
    Пт, 27.03.2020, 15:22 | Сообщение # 141
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    nolpofaze, Калибровка времени это 99 секунд?
    И хотя я сам предложил, верхняя левая клетка - лишняя.
    Не сильно мешает, но и на фиг не нужна на практике.
    Специально сейчас править не нужно. При случае.
    Поведение после окончание заряда какое планируете?
    Достаточно универсальный прибор вырисовывается.
    Пт, 27.03.2020, 15:28 | Сообщение # 142
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Что-то типа попугаев, от 0 до 255 микросекунд. При 16000000Гц кварце цифра должна быть 99.
    - это про литий-ион и напряжение 4,1В?
    - вот здесь не понял что подразумевается, но готов выслушать предложения biggrin
    Пт, 27.03.2020, 19:06 | Сообщение # 143
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    В исходном скетче от tekagi есть что то типа капельного подзаряда после окончания.
    Как я понимаю, если аккум остается на зарядном долго, то при разряде до определенного значения подзаряжает снова.
    Есть сомнения.
    Саморазряд у лития очень не велик. И по идее не так нужно. Но если есть утечка через транзисторы, то это не даст помереть аккуму.
    Словом ХЗ. Делать надо или не очень.
    Да.
    Я подразумевал режим близкий к реальной эксплуатации. shy
    На практике этот режим не стоит отдельного пункта. Ниочем.
    Пт, 27.03.2020, 20:59 | Сообщение # 144
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Да пускай будет, можно его сместить вниз.
    Добавлено (30.03.2020, 08:37)
    ошибнулся - от 0 до 255 миллисекунд.
    Вт, 31.03.2020, 12:27 | Сообщение # 145
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Цитата nolpofaze ()
    Т.к. не используется tl431 (используется Vbg), надо узнать возможности калибровки, хватает ли из заложенных в прошивке?
    Напряжение мерит не правильно при 3,6 вольта максимум устанавливается 2,5 калибровкой в каком направлении капать ?
    Вт, 31.03.2020, 12:57 | Сообщение # 146
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    iharl, а какое значение цифры справа экрана, при этом?
    Вт, 31.03.2020, 13:26 | Сообщение # 147
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    1, фото для чего ?
    2. на батарейке 3,7 вольта
    Файлы: 5555741.jpg (283.1 Kb) · 0331736.jpg (293.8 Kb)
    Вт, 31.03.2020, 13:59 | Сообщение # 148
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Первая прошивка использует tl431.
    Добавлено (31.03.2020, 15:00)
    Цитата iharl ()
    1, фото для чего ?
    встречный вопрос - это когда? biggrin
    Вт, 31.03.2020, 14:06 | Сообщение # 149
    булат
      Постов: 554   Друзья
    nolpofaze, схема с 1 страницы?
    Появилось свободное время,думаю собрать по схеме с 1 стр-вроде у вас та же
    Да и зацепил чем то этот проект...
    Вт, 31.03.2020, 14:09 | Сообщение # 150
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    булат, изначально писал под схему с 1 страницы, с учетом того что используется мега8. А сейчас прошивки с выводами по плате iharl с поста 123, если не ошибаюсь.
