Импульс ILI9341
| Сообщение # 81
булат
Постов: 554
Это надо подбирать конкретно
| Сообщение # 82
apeks
Постов: 2197
Амбер, Цитата Амбер (  ) Вы какой номинал тримера ставили? в пределах 30К, и булат прав, каждый конкретный ОУ требует личного внимания подобрал по отрицательному(получился 720килоом) тримером уже подстраивал на самом чуствительном диапазоне но скажу сразу на этом диапазоне виден тепловой дрейф деталей сразу после включения,через минуту устаканивается
| Сообщение # 83
Амбер
Постов: 177
Цитата булат (  ) подключаете программатор, нажимаем кнопку вкл/выкл (должна загораться подсветка дисплея) и удерживая ее нажатой прошиваем нех,потом фузы Не понял: 1. Подключить программатор к разъемам на плате Импульса? 2. Подключить питание Импульса? 3. При подключенном питании импульса нажать кнопку вкл/выкл (должна загораться подсветка дисплея) ? Т.е., цветной картинки с сеткой не будет, будет белый экран? Но кнопка как бы выключает питание Импульса в целом, откуда подсветка? 4. Удерживая кнопку нажатой, прошить hex, потом фузы?
Так?
Но если у меня идет питание от USB-программатора, мне тоже включать Импульс при прошивке и выполнять изложенную выше инструкцию ?
И вообще, мне проще было бы изначально прошить атмегу отдельно, без запайки на плату, так текущая прошивка без меню.
| Сообщение # 84
iharl
Постов: 119
Цитата Амбер (  ) Не понял: \ я тоже не понял зачем этот огород городить от программатора запитать мегу и нет проблем. Шил через USB кабель 2 метра + USBasp + SinaProg 2.1.1.RUS прямо на плате без проблем.
| Сообщение # 86
iharl
Постов: 119
Цитата Амбер (  ) Травить буду плату на картинке верхний входной делитель закорочен на землю и по мелочи но тут может креативное решение аврора платы как в схеме с ОУ. но нечего критичного.
| Сообщение # 87
Амбер
Постов: 177
... повышайка/понижайка ... стабилизаторы 5V на две части платы ... кнопка меню/включения/выключения/прошивки ... АЦП опорное 2V ... на втором переключателе туева куча каких-то конденсаторов с вертелками ... недоделанная прошивка ... мрак ... солянка ...
Цитата iharl (  ) входной делитель было такое, спасибо iharl
никакого креатива ... шо "по мелочи" ? не интригуйте
| Сообщение # 88
apeks
Постов: 2197
я честно сказать на 9341 хотел бы видеть как на картинке но... это уже не атмега да и осц usb
| Сообщение # 89
Амбер
Постов: 177
Цитата monk_tuck (  ) распиновка/привязка выводов дисплея к ножкам микроконтроллера остались те же, что и для st7735 , т.е., разводка не менялась, добавлены только делители для согласования уровней на ноги 17-15-14-12 атмеги Убрать делители, поставить перемычки - вот вам и st7735, в плане скорости. И разработчик, кажись, на этом приборчике просто упражняется, так что все еще, возможно, впереди .
| Сообщение # 90
ВIOS
Постов: 1332
Тема закрыта по просьбе булата.
