  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Импульс ILI9341
Сообщение # 61
булат
  Постов: 554   Друзья
Вольтметр вообще ничего не отнимает,все работает нормально
Да и не измеряется там напряжение батареи постоянно,только раз в 256 измерений и при нажатии кнопки вкл/выкл (хоть коротко хоть длинно,но при длительном нажатии прибор отключается
Сообщение # 62
Амбер
  Постов: 177   Х
Я так понял, что меню в 9341 не будет.
Сообщение # 63
булат
  Постов: 554   Друзья
А зачем?один фиг его никто не собрал еще,че я время буду терять,вот соберет кто либо-тогда и добавлю
Сообщение # 64
Амбер
  Постов: 177   Х
Затем и спрашивал, чтобы определиться - кнопку меню оставлять, или даже не ставить.
Сообщение # 65
булат
  Постов: 554   Друзья
А на схеме она есть?
Сообщение # 66
Амбер
  Постов: 177   Х
Да, но на плате Вашей нашел с трудом, если это она и есть вертикальная возле контроллера зарядка.
Сообщение # 67
булат
  Постов: 554   Друзья
В будущем планирую возложить на нее меню если будет собравший, там кнопка
такая
Файлы: 2467486.jpg (39.8 Kb)
Сообщение # 68
Амбер
  Постов: 177   Х
ок, думаю, что будет.
Добавлено (26.01.2019, 09:04)
Цитата булат ()
Посмотрел хантеком сигналы на выходах ОУ,частота 1 МГц,на вых первого ОУ сигнал без искажений,а вот на вых второго ОУ сигнал сильно заваливает фронты и спады
Надо что то менять,КУ второго ОУ у меня 40 на пределе 1в/деление
Здесь решили проблему переложив поровну усиление ОУ на первый ОУ,попробую сделать то же самое у себя
Доработку, если будет, ориентировочно когда ждать? Не хотелось бы через день-два кромсать паяную плату.
Сообщение # 69
булат
  Постов: 554   Друзья
Я пока экспериментирую,но подвижки есть-меандр 1 МГц более похож на меандр по сравнению со схемой с 1 стр
будет так,хотите-делайте,хотите-делайте как по схеме на 1 стр
Файлы: 7293011.jpg (48.3 Kb)
Сообщение # 70
Амбер
  Постов: 177   Х
Нет, буду делать так, как на этой картинке, если это окончательный вариант. Да и если не окончательный. Пока поправлю и вытравлю плату, может, еще чего поправите относительно ОУ. Спасибо.
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
