Импульс ILI9341
| Сообщение # 11
булат
Постов: 554
Я и в си дуб дубом,и в ассемблере пень пнем,нахрена мне ваши ссылки если кроме delay_us(5) я ничего в ваших программах по ссылкам не понимаю
| Сообщение # 12
monk_tuck
Постов: 10
булат, судя по схеме и плате, похоже на то, что распиновка/привязка выводов дисплея к ножкам микроконтроллера остались те же, что и для st7735 , т.е., разводка не менялась, добавлены только делители для согласования уровней на ноги 17-15-14-12 атмеги?
| Сообщение # 13
булат
Постов: 554
Совершенно верно,схема та же,можно заменить дисплей,поставить делители и все Кстати-примерно прикидывал эту плату,если немного подвигать BNC и переменный резистор установки "0" то там в аккурат встанет дисплей ILI9341 2,4"
| Сообщение # 14
Цитата булат ( ) что он сам может рисовать без участия микроконтроллера-там скорее всего есть буфер озу,в него пихаем картинку и потом из нее по комманде выводим картинку,но опять таки уйдет столько же времени чтоб передать картинку из атмеги в буфер дисплея
Нет , вся обработка переложена на процессор дисплея , "аля" графический ускоритель ...
| Сообщение # 15
булат
Постов: 554
Цитата Tygra ( ) Нет , вся обработка переложена на процессор дисплея , "аля" графический ускоритель ... А как данные попадают в дисплей если все идет без участия атмеги?Может там и атмега нафиг не нужна,припаять щуп и кнопки к дисплею и все? ))))
| Сообщение # 16
булат, К дисплею идет софт "конструктор" , вся графика собирается в нем .
| Сообщение # 17
булат
Постов: 554
не понимаю-так там атмега,AD9280,AD8066 вообще не нужны? Вы так пишите-дисплей некстион,вы конкретно марку скажите,я погуглю и почитаю про этот дисплей,этих дисплеев пруд пруди,он вообще цветной?
| Сообщение # 18
булат
Постов: 554
Цитата monk_tuck ( ) можете показать более-менее качественную картинку готовой платы со стороны пайки? Для тех кто сомневается что я действительно вытравил и спаял плату,особенно для monk_tuck
Добавлено (24.01.2019, 07:17) --------------------------------------------- Погуглил про дисплей некстион,мнение двоякое-содной стороны это уже готовый дисплей+стм32 на борту,что неплохо,с другой стороны-там аж всего 2 вывода,о подключении к AD9280 можно забыть,этот дисплей для нашего случая полное га...о короче И я в стм я не разбираюсь и разбираться не буду-вам надо вот и сами разбирайтесь
Про некстион забыли,тема конкретно про ILI9341 SPI 240*320
| Сообщение # 19
Цитата булат ( ) И я в стм я не разбираюсь и разбираться не буду-вам надо вот и сами разбирайтесь
Нет так нет , вы заблуждаетесь , с stm разбираться не нужно , в ПО уже все решено . Но это было лишь предложение ... На данный момент у меня хватает "осликов" ))
| Сообщение # 20
булат
Постов: 554
Настройка по схеме из 1 поста После полной сборки пробника внимательно проверьте возможные непропаи и замыкания соседних дорожек,затем подключаете программатор, нажимаем кнопку вкл/выкл (должна загораться подсветка дисплея) и удерживая ее нажатой прошиваем нех,потом фузы После прошивки отключаем программатор,включаем пробник,должна появиться заставка,а потом график,все кнопки должны работать,по моей плате они расположены (сверху вниз)-развертка +,развертка -,линия синхр вверх,линия синхр вниз,пауза,если кнопки не работают то проверяем напряжение на PORTC.0 (выв 23 атмега328 в смд-корпусе,при ненажатых кнопках должно быть как и напряжение на аккумуляторе,при нажатии кнопок оно должно меняться шагами по Uпит/5 вольт,у меня при поочередных нажатиях кнопок 0 в,0.8 в,1.6 в,2.4 в и 3.2 в,при ненажатых кнопках 4.0 вольта) Проверяем питающие напряжения на AD8066 и AD9280.У меня на выв 8 AD8066 как и напряжение на аккумуляторе (4,08 в в данный момент),на выв 4 AD8066 -3,83 вольта Подключаем щуп,ставим самый чувствительный предел,закрытый вход,щупом смотрим напряжения на выв 4 и выв 8 AD8066,пульсаций быть не должно или +- пару-тройку пиксель,если они есть-подбираем дроссельки по питанию AD8066(я ставил 33,потом 47 мкГн-не помогало,сейчас стоят 100 мкГн) и конденсаторы по питанию Подаем меандр на вход,я подавал 1 кГц/5 вольт с заводского осциллографа,ставим чувствительность 1 в/деление,подстраивая конденсатор C10 добиваемся минимального искажения меандра,вращением езистора P1 (усиление оу) подстраиваем размах ровно 5 клеточек по вертикали все,прибор настоен
