Импульс ILI9341
| | Сообщение # 71
булат
Постов: 554
Мне попались нормальные AD8066,поэтому я не ставил резисторы 1 Мом между выв 3 и плюсом(выв 8 AD8066) и второй выв 3 и минусом питания выв 4 AD8066),на схеме и плате их нет
| | Сообщение # 72
iharl
Постов: 119
булат, Вот долго думал ночь не спал решился попробовать собрать Импульс ILI9341 На что следует обратить внимания при выборе дисплея чтоб не было мучительно больно за месяц ожидания ? есть 2 дисплея от n72 n95 китай но я нечего по ним не нашел (просто не в теме)
| | Сообщение # 73
apeks
Постов: 2197
iharl, Цитата iharl (  ) На что следует обратить внимания при выборе дисплея чтоб не было мучительно больно за месяц ожидания ? включение SPI и все размер 2.2 2.4 2.8 3.2 без разницы
| | Сообщение # 74
iharl
Постов: 119
Цитата булат (  ) Я пока экспериментирую,но подвижки есть-меандр 1 МГц более похож на меандр по сравнению со схемой с 1 стр На коте видел сообщение точно не помню где. Но там упоминали про данное искажения и связь его с резистором R23 схема стр1(вых ОУ - вх АЦП). Автор сообщения рекомендовал ограничить его 100 ом И в datasheet - указан наминал 47 ом .
| | Сообщение # 75
fantom1818
Постов: 15
вопрос есть для чего изменена схема смешения Y на оу ?
| | Сообщение # 76
apeks
Постов: 2197
iharl, Цитата iharl (  ) Автор сообщения рекомендовал ограничить его 100 ом И в datasheet - указан наминал 47 ом . согласен, иначе "ломает" меандр в треугольник, я на входе первого ОУ поставил 4ом, а на входе ацп сейчас не упомню но чтото около 100 ом
| | Сообщение # 77
булат
Постов: 554
Цитата fantom1818 (  ) вопрос есть для чего изменена схема смешения Y на оу ? так мне удалось добиться плавного смещения луча от верха до низа (без сигнала),можете сделать как в импульс-5110 схема
| | Сообщение # 78
Амбер
Постов: 177
Цитата булат (  ) Мне попались нормальные AD8066,поэтому я не ставил резисторы 1 Мом между выв 3 и плюсом(выв 8 AD8066) и второй выв 3 и минусом питания выв 4 AD8066),на схеме и плате их нет Т.е., кто в своих AD8066 не уверен, место под резисторы 1М зарезервировать надо.
| | Сообщение # 79
apeks
Постов: 2197
выводные можно и навесным, если смд который будет подбиратся лучше из двух составлять либо смд тример средним на вход ОУ а крайними выводами на те же 1М*(в крайней схеме так и сделал чтоб не мучится с подбором)
| | Сообщение # 80
Амбер
Постов: 177
Цитата apeks (  ) смд тример средним на вход ОУ а крайними выводами на те же 1М* apeks, Вы какой номинал тримера ставили?
