  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Импульс ILI9341
Сообщение # 71
булат
  Постов: 554   Друзья
Мне попались нормальные AD8066,поэтому я не ставил резисторы 1 Мом между выв 3 и плюсом(выв 8 AD8066) и второй выв 3 и минусом питания выв 4 AD8066),на схеме и плате их нет
Сообщение # 72
iharl
  Постов: 119   Друзья
булат, Вот долго думал ночь не спал решился попробовать собрать
Импульс ILI9341
На что следует обратить внимания при выборе дисплея чтоб не было мучительно больно за месяц ожидания ?
есть 2 дисплея от n72 n95 китай но я нечего по ним не нашел (просто не в теме)
Сообщение # 73
apeks
  Постов: 2197   Друзья
iharl,
включение SPI и все biggrin размер 2.2 2.4 2.8 3.2 без разницы
Сообщение # 74
iharl
  Постов: 119   Друзья
Цитата булат ()
Я пока экспериментирую,но подвижки есть-меандр 1 МГц более похож на меандр по сравнению со схемой с 1 стр
На коте видел сообщение точно не помню где. Но там упоминали про данное искажения
и связь его с резистором R23 схема стр1(вых ОУ - вх АЦП). Автор сообщения рекомендовал ограничить его 100 ом
И в datasheet - указан наминал 47 ом .
Сообщение # 75
fantom1818
  Постов: 15   ОК
вопрос есть для чего изменена схема смешения Y на оу ?
Сообщение # 76
apeks
  Постов: 2197   Друзья
iharl,
согласен, иначе "ломает" меандр в треугольник, я на входе первого ОУ поставил 4ом, а на входе ацп сейчас не упомню но чтото около 100 ом
Сообщение # 77
булат
  Постов: 554   Друзья
так мне удалось добиться плавного смещения луча от верха до низа (без сигнала),можете сделать как в импульс-5110 схема
Сообщение # 78
Амбер
  Постов: 177   Х
Т.е., кто в своих AD8066 не уверен, место под резисторы 1М зарезервировать надо.
Файлы: 8539367.png (38.1 Kb)
Сообщение # 79
apeks
  Постов: 2197   Друзья
выводные можно и навесным, если смд который будет подбиратся лучше из двух составлять либо смд тример средним на вход ОУ а крайними выводами на те же 1М*(в крайней схеме так и сделал чтоб не мучится с подбором)
Сообщение # 80
Амбер
  Постов: 177   Х
apeks, Вы какой номинал тримера ставили?
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
