LC-meter
| | Сообщение # 91
kanto
Постов: 52
Катушку МД DD32, TX=55витков 0.6мм, RX=180 витков ПЭЛШО 0.23мм. Индуктивность большая, но какая, Х3...Добавлено (05.04.2015, 22:03) --------------------------------------------- Да, если перебор по диапазону, то должно одинаковое значение показывать ну или error. А в моём и Санька случае перебор но в разных значениях) Добавлено (05.04.2015, 22:04) --------------------------------------------- Показывает за пределом, но что показывает Х3...
| | Сообщение # 92
SssaHeKkk
Постов: 2291
у меня стоит последняя версия прошивки судя по дате изготовления
| | Сообщение # 93
kanto
Постов: 52
У меня прошива от 22.05.2010
| | Сообщение # 94
Постов: 750
Я не могу сказать точно какая последняя прошивка (сам прибор я уже разобрал, когда собирал следующие версии прибора). Одно могу сказать точно, у меня в коллекции есть прошивки с более поздней датой файла (но я не могу проверить версию, не на чем). Дело в том, что статью об этом приборе опубликовал не сам автор (R2-D2), а модератор форума, и у автора не было прав админа, чтобы изменить что-то в самой статье, добавить новую прошивку или что-то исправить в самой статье. Поэтому единственный выход убедиться что у вас последняя прошивка, это перечитать по-новому форум, и найти самые свежие прошивки (те, что в статье скорее всего не самые последние).
| | Сообщение # 95
Shkarpik
Постов: 10
день добрый Всем , появилось желание собрать этот прибор LC метр, для измерения индуктивности (остальные возможности этого прибора меня не интересуют) и возник вопрос: в каких диапазонах и с какой погрешностью он может замерять??? Например, есть данные катушек: у одной индуктивность 0,594mH, второй 35,9mH и мне нужно выйти на эти параметры Спасибо за помощь)))Добавлено (18.04.2015, 12:35) --------------------------------------------- есть еще проект PIC18F2550 USB LC Meter, может кто делал, хочу узнать ваше мнение о точности этих измерительных приборов Добавлено (18.04.2015, 12:51) --------------------------------------------- Или может этот вариант ИЗМЕРИТЕЛЬ LC
для меня важна минимальная погрешность при измерениях
| | Сообщение # 96
Постов: 750
Любой прибор надо чем-то поверять, иначе как можно судить о точности измерений? У Вас есть калибровочные катушки поверенные государственной измерительной лабораторией? Только доверять точным конденсаторам этого недостаточно, когда речь идет об индуктивности. И чем вы меряли те индуктивности,копии которых вы очевидно собираетесь сделать?
| | Сообщение # 97
Shkarpik
Постов: 10
Я с Вами согласен, что для калибровки или определения точности прибора, нужны эталонные дроселя... я когда то собирал "АВО-2006"(автору почет и уважения за его труды но...) прибор мне не понравился, калибруй не калибруй, точность измерений плюс минус лапоть....
| | Сообщение # 98
Постов: 750
Ну, дык ABO-2006 это скорее пробник, а не измерительный прибор. Прибор от R2-D2 все-таки гораздо точнее будет. Но надо правильно подбирать детали для измерительного контура (катушку и конденсаторы).
| | Сообщение # 99
Shkarpik
Постов: 10
можете дать ссылку на сайт автора прибора???
| | Сообщение # 100
Постов: 750
