Прошивка 27 МГц. Кварц 27 Мгц.
Входная часть на основе спрутовской схемы. От прошлых экспериментов. Входной аттенюатор упрощенный. АД8066. Усилитель сильно не настраивал. Это для меня просто испытательный стенд. Входной делитель тоже отстроен плохо. Там нужны очень малые емкости. Поэтому получилось не до конца с настройкой.
Что порадовало. Ослик завелся на увеличенной частоте без танцев с бубном.
Обещает получиться интересным.
В моем электронно-лучевом стоит трубка 6ЛО1И. Т.е. диагональю 6 см. И лучь там толще, разумеется.
Получается, что даже с 5110 я вижу лучше и четче чем с электронно-лучевым.Добавлено (30.05.2018, 10:27)
булат, Вижу, можно поздравить с генератором.
У меня такой больше года точно. Может пригодиться информация. Когда делал серии испытаний с ним. Обычно все штатно. Но порой ни как не мог понять откуда скругленные фронты. Грешил на испытуемые усилители. Пока не убедился с другим осциллом, что это генератор выдает так. Почему, так и не понял. Проявляется редко и только на достаточно высоких частотах. 200-300-500 и выше. Может вечером проявится, а утром быть все нормально.
Возможно это только с моим экземпляром так. ХЗ.
