Схемотехника самодельных осциллографов
| Сообщение # 311
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) вот мои испытания Хороший результат. У меня в Электрике похуже будет. Но там АД823.
При таком меандре, который вы получили, синус будет нормальным до 2 МГц минимум.Добавлено (30.05.2018, 15:14) --------------------------------------------- Господин Апекс. Вопрос. Вы писали, что танталовые кондеры в инверторе с 7660 долго не живут. Танталовые какие? Желтенькие крупные или которые выглядят как керамические? Рисую нижнюю плату. Приходится делать выбор.
| Сообщение # 312
булат
Постов: 554
Добавил 2 развертки 6 и 12 мсек,теперь можно разглядеть полный период от 28 гц,а вот как сделать расстянутую в 4 раза на быстрой развертке не соображу...? Вот нех "27 MHz 002",введены развертки 6 и 12 миллисек/делениеДобавлено (30.05.2018, 18:42) --------------------------------------------- Предлагаю след вариант меню настроек-если при включении нажата какато кнопка то попадаем в меню,в меню отображаются^ контрастность дисплея (кнопками + и - регулируем) переворот экрана-если на входе инвертирующ усилитель сетки горизонтальная вкл/выкл сетка вертикальная вкл/выкл калибровка ацп (для вольтметра аккумулятора) есть еще варианты?
| Сообщение # 313
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) а вот как сделать расстянутую в 4 раза на быстрой развертке не соображу...? Я не программист ни разу. Мнение непрофессионала. У вас каждый замер пиксел на дисплее? Если да, то отображение через пиксел, два, три, и т.д. если просто оставить точками, изображение практически нечитаемо. Рисуем линию от точки до точки. Как это делается в других программах, я не в курсе. VirtOS, есть скетч. Автор писал, что последние две развертки растянутые. Можно попытаться посмотреть.
Цитата булат (  ) если при включении нажата какато кнопка то попадаем в меню Типа инженерного меню. Ну да, можно и так. Либо при длительном удержании. Про калибровку вольтметра не понял. Если питание через стабилизаторы, то нужен отдельный вход и делитель. Т.е. аппаратная часть. Если обходиться без подстроечного сопротивления в делителе, то да, калибровка имеет смысл.
| Сообщение # 314
булат
Постов: 554
Никаких делителей не надо,атмега328 позволяет измерять свое внутреннее опорное напряжение 1,1 вольт,для каждой атмеги оно немного отличаетсяДобавлено (30.05.2018, 19:21) --------------------------------------------- И здесь нет рисования линий,в озу хранится 504 ячейки-буфер экрана,каждый раз стираем буфер,а потом где надо ставим точки-это и построение графика,линий развертки,синхронизации,а потом весь буфер отправляется в экран позже посмотрю как сделано в VirtOS,думаю еще логотип при включении сделать,посмотрим
| Сообщение # 315
apeks
Постов: 2197
смотрю пока отсутствовал сутки тут апгрейд до 27МГц, а я пробовал с 24МГц поправка с S3 ничего убирать не нужно это мне такой переключатель попался
буду обновлятся на 27 из обшего упраление на кнопках не совсем удобно особено когда нужно быстро "клацнуть", мое видение кнопки в виде джойстика лево право частота развертки,верх низ синхронизация а то уменьшаю или увеличиваю частоту развертки перескакивает на синхронизацию потом функции кнопки меню захватывает и уже регулирует что само хочет
| Сообщение # 316
булат
Постов: 554
Цитата apeks (  ) кнопки в виде джойстика лево право частота развертки,верх низ синхронизация тоже так думаю,убрать программное масштабирование-все равно график улетает,сделаю и такое
| Сообщение # 317
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Вы писали, что танталовые кондеры в инверторе с 7660 долго не живут. смд полярные (желтые,черные) есть у них особенность при малых напряжениях выступать в роли коротышейЦитата булат (  ) Предлагаю след вариант меню настроек-если при включении нажата какато кнопка то попадаем в меню,в меню отображаются^ контрастность дисплея (кнопками + и - регулируем) переворот экрана-если на входе инвертирующ усилитель сетки горизонтальная вкл/выкл сетка вертикальная вкл/выкл калибровка ацп (для вольтметра аккумулятора) есть еще варианты?
Файлы: 27_mhz_002.hex(40.8 Kb)
у меня жутко тормозит,нет входа с нажатой кнопкой и желательно инвертированый сейчас попробую еще перепрошится
| Сообщение # 318
булат
Постов: 554
я еще не выкладывал прошивку со входом в меню,там прошивка только "нех "27 MHz 002",введены развертки 6 и 12 миллисек/деление"
я просто позже добавил ответ (который у вас в цитате) и так получилось что нех встал ниже этого ответа
| Сообщение # 319
apeks
Постов: 2197
булат, Цитата булат (  ) там прошивка только "нех "27 MHz 002",введены развертки 6 и 12 миллисек/деление" понял инвентированую тоже нужно
| Сообщение # 320
булат
Постов: 554
Итак,прошивка "27 MHz 003" Ввел предустановки,при включении зажимаем кнопку минус и держим-попадаем в меню,кнопку отпускаем Устанавливаем + и - контрастность,инверсия экрана(Flip pict=no ноль вверху,пееключение + и -),сетка вкл выкл(кнопки + и -),перемещение по меню кнопки 3 и 4(вниз и вверх соответственно),выход из меню-кнопка 5(пауза),все установки сохраняются в еепром Испытываем,отписываемся
