Схемотехника самодельных осциллографов
Сообщение # 231
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Мдя. СМДшные навыки, я с чего-то решил, что 332 это 3к3, а это просто 330 ом.
lol facepalm
я на "автомате" тоже наступил на эти грабли когда начал делать усь спрута,пару дней пришлось "догадыватся" чтож за беда такая пока сам делитель не начал пересчитывать
Сообщение # 232
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я в подобных случаях не сильно заморачиваюсь точным расчетом. Ослик в принципе не является высокоточным вольтметром. Особенно если учитывать "вес" каждого пиксела. Тогда такие тонкости , как 330 или 332 ома.
Нет, ну когда размер дисплея будет как у 40 дюймового телека, тогда это станет заметным. Возможно... biggrin
Сообщение # 233
булат
  Постов: 554   Друзья
332=3к3,замерьте омметром
тоже делаю как модуль,позже если перейдем на другой дисплей будет проще макетировать
Сообщение # 234
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
да как бы если в осце есть вольтметр измеряемого сигнала тогда желательно чтоб делитель был максимально точным
в DSS31 несколько вольтметров,от пика до пика,размах плюс от линии,размах минус от линии,смещение от линии и среднекватратическое
Сообщение # 235
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
булат, Да, конечно. Только на схеме от Апекса это означает 332ома.
Сообщение # 236
apeks
  Постов: 2197   Друзья
булат,
если маркировка тогда да 3к3
а если как в схеме "Спрут" 332 то это как оказалось 332 ома biggrin
Сообщение # 237
булат
  Постов: 554   Друзья
Понял...
А если 330 ом поставлю ничего страшного?
Сообщение # 238
apeks
  Постов: 2197   Друзья
булат,
не критично,я так и сделал,есть конечно некоторое уплывание
развел пока промежуточный вариант "мозга"
ошибки 100% присутствуют, еще несколько раз будет корректироватся не замыленым взглядом
Файлы: 1329660.jpg (153.1 Kb)
Сообщение # 239
булат
  Постов: 554   Друзья
не могу понять как настроить
Сообщение # 240
apeks
  Постов: 2197   Друзья
первую ногу отсоеденить от R2 и 5 ноги операционника (R8 остается подключенным к первой ноге), на нее подключить вольтметр и подбором R12 добится нуля или максимально приблеженному к нулю при любом положении переключателя S2
R14 двигает луч по вертикали (но это после настройки первого ОУ и востановлении соединений)
R10 регулирует размах в некоторых пределах
