Схемотехника самодельных осциллографов
| Сообщение # 221
булат
Постов: 554
наверно AD8042 а не 8240? а можно проект мультисима? у меня стоят ms12 и ms13
| Сообщение # 222
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Сейчас попробовал заменить на АД8066 на модели. Да, с ней нормально. Некоторый звон появляется но давится легко. И даже на 2 МГц меанд вполне приличный. в мультисиме ад8042 я отрабатывал на 10мв сигнал и 100мв сигнал на частоте 4МГцЦитата Лекс59 (  ) а адекватные ли у меня микросхемы? я тоже думал что купленые ОУ гэ... , включение и коректировка R7,R12 позволило добится нормальной работе (кстати в GFX они включены на вход -ОУ но пользы от этого нет)
| Сообщение # 223
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) А как себя поведет AD8066?рисую плату В Мультисиме 12
В реале пока только у apeks,
| Сообщение # 224
apeks
Постов: 2197
Цитата Лекс59 (  ) В реале пока только у apeks, у меня 14ый могу скрин схемы в мультисим
| Сообщение # 225
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) а можно проект мультисима? Правда упрощеная. Без проработки входного аттенюатора и защит.
Добавлено (24.05.2018, 17:57) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) я тоже думал что купленые ОУ гэ... Тогда мне предстоит новая серия натурных испытаний да еще с двуполярным питанием. Подключать к макету не хочется, он у меня уже жег инвертор. А какие именно 2 из 5 я пробовал и возможно спалил - ХЗ. Но это означает очередную задержку.
Кстати господа, вы как делаете платы - отдельными модулями? Я планировал общую плату, нечто типа ДСО138. Ну не люблю я кучи проводков
Добавлено (24.05.2018, 18:00) --------------------------------------------- apeks, Пока по модели я не понял. Нет реакции на переключение S3. Я правда использую сильно упрощенную схему пока. Для пробы. Но на переключателе это упрощение сказаться не может.
| Сообщение # 226
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) вы как делаете платы - отдельными модулями? я модулями буду,верхняя "мозги" дисплей,зарядка лития на 4056 и оба плеча питания +5 и -5 с прео либо 7660 либо 60400 нижняя плата будет чисто усь с аттенюатором и прочими переключателями (позволит нормальную экранировку, тесты других вариантов усилителей)
Добавлено (24.05.2018, 18:06) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Пока по модели я не понял. Нет реакции на переключение S3. включение так же как у меня в скрине мультисима? по вашей схеме вы вход второго ОУ переключателем через резисторы подсаживаете на землю и он идет на прямую на второй ОУ в режиме 1:1, у меня по схеме выход первого ОУ нагружен на делитель из резисторов с них на переключатель который на вход второго ОУ
| Сообщение # 227
Лекс59
Постов: 1082
Цитата apeks (  ) включение так же как у меня в скрине мультисима? Нарисовано иначе, но принцип тот.Добавлено (24.05.2018, 18:18) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) у меня по схеме выход первого ОУ нагружен на делитель из резисторов с них на переключатель который на вход второго ОУ Ага, нашел. Спасибо.
| Сообщение # 228
apeks
Постов: 2197
так понятнее будет
| Сообщение # 229
Лекс59
Постов: 1082
Мдя. СМДшные навыки, я с чего-то решил, что 332 это 3к3, а это просто 330 ом.
| Сообщение # 230
Лекс59
Постов: 1082
булат, Исправленная модель мультисим. Правда по прежнему упрощенная.
