Схемотехника самодельных осциллографов
| | Сообщение # 231
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Мдя. СМДшные навыки, я с чего-то решил, что 332 это 3к3, а это просто 330 ом.
 я на "автомате" тоже наступил на эти грабли когда начал делать усь спрута,пару дней пришлось "догадыватся" чтож за беда такая пока сам делитель не начал пересчитывать
| | Сообщение # 232
Лекс59
Постов: 1082
Я в подобных случаях не сильно заморачиваюсь точным расчетом. Ослик в принципе не является высокоточным вольтметром. Особенно если учитывать "вес" каждого пиксела. Тогда такие тонкости , как 330 или 332 ома. Нет, ну когда размер дисплея будет как у 40 дюймового телека, тогда это станет заметным. Возможно...
| | Сообщение # 233
булат
Постов: 554
332=3к3,замерьте омметром тоже делаю как модуль,позже если перейдем на другой дисплей будет проще макетировать
| | Сообщение # 234
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) Нет, ну когда размер дисплея будет как у 40 дюймового телека, тогда это станет заметным. Возможно... да как бы если в осце есть вольтметр измеряемого сигнала тогда желательно чтоб делитель был максимально точным в DSS31 несколько вольтметров,от пика до пика,размах плюс от линии,размах минус от линии,смещение от линии и среднекватратическое
| | Сообщение # 235
Лекс59
Постов: 1082
булат, Да, конечно. Только на схеме от Апекса это означает 332ома.
| | Сообщение # 236
apeks
Постов: 2197
булат, Цитата булат (  ) 332=3к3,замерьте омметром если маркировка тогда да 3к3 а если как в схеме "Спрут" 332 то это как оказалось 332 ома
| | Сообщение # 237
булат
Постов: 554
Понял... А если 330 ом поставлю ничего страшного?
| | Сообщение # 238
apeks
Постов: 2197
булат, Цитата булат (  ) А если 330 ом поставлю ничего страшного? не критично,я так и сделал,есть конечно некоторое уплывание
развел пока промежуточный вариант "мозга" ошибки 100% присутствуют, еще несколько раз будет корректироватся не замыленым взглядом
| | Сообщение # 239
булат
Постов: 554
не могу понять как настроить
| | Сообщение # 240
apeks
Постов: 2197
первую ногу отсоеденить от R2 и 5 ноги операционника (R8 остается подключенным к первой ноге), на нее подключить вольтметр и подбором R12 добится нуля или максимально приблеженному к нулю при любом положении переключателя S2 R14 двигает луч по вертикали (но это после настройки первого ОУ и востановлении соединений) R10 регулирует размах в некоторых пределах
