Схемотехника самодельных осциллографов
| | Сообщение # 152
булат
Постов: 554
Я почти дописал основное,убрал управление 4051 (вх часть от хамелеона),из кнопок использованы 4- минус_плюс_выбор меню_(не исп)_пауза пукты меню отображаются поочереди при нажатии кнопки "выбор меню"- развертки,выбирается кнопками + и -, 1,5 (расстянутое 3мксек),3,6,12,30,60,120,300,600 мксек/деление и 1,2 и 3 миллисек/деление,1 деление=частота кварца в МГц(все кратно 3 т к максимально быстрое чтение порта и запись в буфер=3 такта) уровень синхронизации вверх и вниз синхронизация,выбирается кнопками + и -,по пересечению линии синхронизации,с момента мах и мин значения масштаб 1:4,1:2,1:1-надо переделать в вольты в режиме пауза прокрутка назад(-) и вперед(+) при включении выводится напряжение батареи-измеряется внутри мк,внешние делители не используются HIGH FUSE D9 LOW FUSE E6 пишу дальше
| | Сообщение # 153
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) HIGH FUSE D9 LOW FUSE E6 Сорри, тут я темный. Пони прог так не умеет. Вы изменили фьюзы или все по старому?
| | Сообщение # 154
булат
Постов: 554
так же как раньше а что у вас за генератор?мне бы его... а то у меня один
| | Сообщение # 155
apeks
Постов: 2197
фьюзы
| | Сообщение # 156
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) при включении выводится напряжение батареи-измеряется внутри мк,внешние делители не используются Например у меня питание идет от литиевого аккума через повышайку до 7,5 вольт и стабилизатор 1117- 5 вольт. При включении выводит 4,95 - достаточно близко напруге после стабилизатора. Все же более правильным мне представляется отдельный аналоговый порт и делитель. Но это на Ваше усмотрение, разумеется.
Параллельными резисторами подогнал резисторы на кнопках достаточно близко к указанным на Вашей плате. Ничего не изменилось. Работают только две левые кнопки. Минус (как я понял) и пауза. На остальные реакции нет ни в основном режиме ни в паузе.
Добавлено (20.05.2018, 16:49) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) а что у вас за генератор? http://arduino.ru/forum....arduino Я делал на дисплее нокии 3310. Тот же 5110. и ардуино про-мини. А вот к энкодеру у меня вопросы. Особенно к его кнопке. Сплошной дребезг. Так что если надумаете повторять, советовал бы какой либо програмный антидребезг добавить.
Цитата apeks (  ) фьюзы Спасибо. Сейчас залью.
| | Сообщение # 157
булат
Постов: 554
Цитата Лекс59 (  ) Вместо 3к - 3к3, вместо 5к1 - 5,0к, 10к=10к, вместо 30к - 33к.
там еще резистор есть на +,он на 10 ком (а не 1 -ошибка на плате) при нажатии кнопок на PORTC.0 должно быть примерно 0%,20%,40%,60% и 80 % от питания,когда не нажата ни одна кнопка 100 % питания-все +-10 %
| | Сообщение # 158
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) там еще резистор есть на +,он на 10 ком Да, я понял. Заменил. Все заработало как надо. Спасибо.Добавлено (20.05.2018, 17:36) --------------------------------------------- Откровенно говоря, даже не ожидал, что ослик с таким дисплейчиком мне так понравится. Совсем уж компактным его сделать не получится, хотя бы из-за органов управления. 4-5 кнопок, плюс три переключателя, плюс выключатель питания. Но вполне карманным можно сделать. И это первые шаги только. Это может конечно еще и пройдет, но будем посмотреть. И точно надо искать инверторы напряжения. ICL7660 ДИП слишком велики и недостаточно хороши из-за низкой частоты.
Пожалуй надо заказывать еще пару АД9280 и пару-тройку мега 328 в TQFP. Чувствую мне жалко будет разбирать этот ослик.
А если Булат решит продолжать с дисплеями посерьезнее, чтоб душу не рвать.
| | Сообщение # 159
булат
Постов: 554
Я сам не ожидал что так получится  Надо решать со входом,определится со схемой,это уже ваша стихия... И заказал такие дисплеи на али ,на будущее И у нас свободен вывод таймера,попробую на нем минус питания сделать
| | Сообщение # 160
Лекс59
Постов: 1082
Цитата булат (  ) Надо решать со входом Попробую присмотреться к проекту GFX, точнее усилителю. Но настрой скорее пессимистический. Сегодня уже посмотрел свои наработки в Мультисиме по АД8966. И не обнаружил там никакой постоянки по входу. ХЗ. Либо модели Мультисима некорректны, либо те экземпляры, что у меня есть, брак. Т.е. этот операционник мне не проверить с большой долей вероятности.
Для АД823 схему Вы видели. Вы, как я понял уже повторили усилитель, пусть и с урезанной по степеням переключения входной частью? Интересует такой вопрос: при переключении чувствительности линия развертки скачет по высоте? При замкнутом накоротко входе?
Схему, да, начну рисовать. Возьму за основу Вашу плату и свой входной тракт. Возможно стоит сделать на двух листах. И проще и универсальнее.
Еще вопрос. На Вашей плате некоторые номиналы конденсаторов в обвязке АЦП не соответствуют общепринятым схемам. В работе, по крайней мере пока, я не заметил нюансов. Делаем по плате?
