DSN-VC288 Вольтамперметр
Сообщение # 41
polak22
  Постов: 2   ОК
Нашел схему этого DSN-VC288 , у меня резистор был битый (180к) .Теперь работает как надо. Картинку вставить чего-то не смог.
Сообщение # 42
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Выложите пожалуйста схему ВА.
Сообщение # 43
Kotu
  Постов: 2   ОК
У меня на подобной модели, резисторами переставляя на свободные места , менялась разрядность вольтметра и амперметра, так я из 10А на 100А переключал. Это у тех у которых бумажка с боку наклеена и галочкой пределы указаны. т.е. режимы прописаны в проге. Проверять этот нужно, может в нём всё есть.
Добавлено (23.04.2018, 17:50)
Как попросили схему, так и тема умерла?
Сообщение # 44
polak22
  Постов: 2   ОК
Схема ВольтАмперметра DSN-VC288 .
Файлы: 1_DSN-VC288.pdf (38.9 Kb) · 2_DSN-VC288.pdf (60.7 Kb)
Сообщение # 45
Kotu
  Постов: 2   ОК
polak22 Спасибо!
Сообщение # 46
Прохожий
  Постов: 9   ОК
Уважаемый народ, подскажите пож., как правильно подключить амперметр DSN-VC288 в самодельный блок заряда и разряда авто АКБ циклами (10 сек заряд, 20 сек разряд). При разряде полярность тока через амперметр меняется.
Пока остановился на варианте, приведенном во вложении.
Файлы: 8544227.gif (10.8 Kb)
Сообщение # 47
gari73
  Постов: 65   ОК
Добрый день, делаю зарядку для автомобильного аккумулятора с компьютерного БП. Индикатор DSN-VC288.Собрал проверил, все работает отлично. Добавил плату защиты от кз и переплюсовки, акум заряжается, но проблемка индикатор стал неправильно показывать силу тока.Помогите разобраться как согласовать DSN-VC288 и плату защиты. Предполагаю проблема в последовательно соединенных шунтах
Файлы: 4028898.jpg (81.5 Kb)
Сообщение # 48
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
DSN-VC288 должен быть подключен после всех примочек, непосредственно перед выходными клеммами на АКБ. Это относится и к общему проводу и к плюсовому для контроля напряжения.
Сообщение # 49
gari73
  Постов: 65   ОК
Спасибо за совет, так подключать побоялся. Опасаюсь коротнуть толстый красный провод на металлический корпус АТХ. Хотя в АТХ есть своя защита за него не боюсь. Боюсь спалить DSN-VC288.
Сообщение # 50
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата gari73 ()
спалить DSN-VC288.
Если весь прибор подключен после защиты, на нем не будет опасного потенциала. останется только провод питания самого прибора. Поставьте предохранитель для подстраховки и все. Там достаточно обычного плавкого на четверть ампера. А то и меньше. В цепь питания самого прибора.
