| DSN-VC288 Вольтамперметр |
|  | Сообщение # 61 | | raptor76dsp
Постов: 2
ОК  | Прошивку можно попробовать снять с рабочего приборчика программатором. |  |
|  | Сообщение # 62 | | ВIOS
Постов: 1332
Х  | Dmitry5762, А Ваш на ST собран? |  |
|  | Сообщение # 63 | | mozga
Постов: 70
ОК  | тоже приобрёл в АЛИ. DSN-VC288 Вольтамперметр.подключал вот по этой ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=EBE0K_ikKi4
 сам прибор питается 3.7в аккум.(бочка)
 подсоединил ещё 12в БП. (напряжение показывает)
 В нагрузку ставлю вентилятор от компьютера 0.10АМР(написано)
 показания (0).
 ставлю такой же аккум,за место вентилятора, и пошло,поехало...........
 Давай прыгать сила тока, от 1.5А до нуля, в хаотичном порядке (разные цифры)
 Ставил перемычку,не помогло.
 Всё таки я думаю,что это брак прислали.
 Или можно как то спасти это положение?
|  | Сообщение # 64 | | Sam
Постов: 2341
U  | Цитата mozga (  )  сам прибор питается 3.7в аккумА при чём тут 3,7в? Питание должно быть не менее 4в. А лучше 5,5в, что оптимально для стабилизатора, который там стоит.
|  | Сообщение # 65 | | Sam
Постов: 2341
U  | Цитата mozga (  )  В нагрузку ставлю вентилятор от компьютера 0.10АМР(написано)показания (0).
О доработках написано в сообщениях №19 , №57 и №58.
|  | Сообщение # 66 | | mozga
Постов: 70
ОК  | Получилось, но не совсем..........       подключил,скажем так, методом тыка. фото прилагается
 С вентилятором вроде получилось, а вот за место него,ставишь аккум.18650 ,
 амперы ведут себя так: 0.00,..........3.75.,0.00.............3.64.,0.00............3.89.
 (ноль, цифры разные, 3.75 А - 4.10 А) и всё это повторяется,только конечные цифры,не на много разные.)
|  | Сообщение # 67 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Сегодня получил четырехразрядный вольтамперметр с Али.https://ru.aliexpress.com/item....dJNc0GA
 Это уже второй такой выписал.
 Первый при токе 3,5 мА показывает 3. Меньше уже не берет.
 Пришедший сегодня где то с 20-30 мА более-менее адекватен.
 И я его уже спалил.
 Пробовал настроить точнее металлической отверткой. Слегка сорвалась и привет. Сгорел МК. Определял методом выпайки из схемы. Удалил МК и КЗ по питанию пропало.
 Поэтому совет - не поленитесь сделать отверточку из диэлектрика, прежде чем лезть в подобный прибор.
 А так реально дает четыре знака. Без букв вместо последнего, как попадалось некоторым на форуме.
|  | Сообщение # 68 | | Sam
Постов: 2341
U  | Цитата Лекс59 (  )  Пробовал настроить точнее металлической отверткой. Слегка сорвалась и привет.Я металлической настраивал, но отключал каждый раз питалово.
|  | Сообщение # 69 | | pavik16
Постов: 22
ОК  | Всем привет. И у меня есть 2 штуки VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на вых бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ? |  |
|  | Сообщение # 70 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | pavik16, Возможных, наиболее вероятных причин две.1. Меряете без нагрузки и кондер на выходе БП медленно меняет напряжение.
 2. Время обновления показаний самого прибора. Скорее всего определяется прошивкой самого прибора. Т.е. исправлению не подлежит.
 Например тот, ссылку на который я приводил двумя постами выше, обновляет показания 3 раза в секунду и если ручку БП крутить резко, то он тоже плохо будет успевать.
