DSN-VC288 Вольтамперметр
| | Сообщение # 31
ДиМофф
Постов: 2
Приветы всем! Пришли такие изделия, и тоже столкнулся со слаботочной нелинейностью. Проблема в китайских 358 ОУ. Он по входу от 0, но по выходу обычный биполярник. Поэтому в схеме токового монитора предусмотрен сдвиг уровня на ~12 uA*330 Om = 4mV, которые усиливаются раз в 25 до +0,1В, выводя выход ОУ в линейный режим. Этот сдвиг приводится к 0 известной процедурой при нулевом токе через шунт ( у меня он 10 миллиом). Это работает на нормальном LM358 со сдвигом 0 не больше 2 мВ. Если у вас при нуле тока напряжение на выходе 358-го сильно меньше 0,1В (у меня было 47мВ) надо сдвинуть 0 на + входе до получения 0,1В на выходе. Это резистор на 270к с питания ОУ. Его надо уменьшить до получения на выходе ОУ 0,1-0,2В при нуле тока. Сильно задирать не надо, с учетом измерений уважаемого Григория (на 2 странице). Я просто поменял на новую LM358, как вариант).
| | Сообщение # 32
Лекс59
Постов: 1082
ДиМофф, Да, похоже на правду. Я не измерял на своих экземплярах, но столкнулся с тем, что два одинаковых прибора разных партий ведут себя сильно по разному. Как я понимаю, нелинейность вольтметра тоже должна уйти. Спасибо за информацию.
| | Сообщение # 33
zoo9
Постов: 2
DSN-VC288 Вольтамперметр у меня стоял такой в машине я его в прикуриватель подключал ,ну чтоб посмотреть скоко вольт на акамуляторе...показывал всё нормально.А вчера забрал его в хату ...сегодня квлючил а он вообще не дышит...даже не светится ..Что сним может быть????
| | Сообщение # 34
Лекс59
Постов: 1082
Переполюсовка например. Тогда ХЗ. Возможно труп. Для начала пошевелите разъемы. У меня было раз. Заработает - все нормально.
| | Сообщение # 35
zoo9
Постов: 2
пошевелил ..промыл спиртом ни чёго...тишина.Что интересно взял второй такой вольтметр он у меня стоял на разрядке аккамулятора....взял снял его оттуда думаю проверю подкинул на аккамулятор 12.4 в. , а он показал мне 4.5 в. и там наверное кренка стоит на 3.3. вольта 7533-1 она там на трёх ножках потрогал она чёто гарячая стала.Ну что за день такой сегодня,что и второй накрылся Да?
| | Сообщение # 36
Лекс59
Постов: 1082
Чудес не бывает. Либо перепутали схему подключения, либо переполюсовка. В обоих случаях результат может быть разным.
Никто не в силах дать вам простых рекомендаций.
Внимательно проверьте схему подключения. А первое, что надо проверить - просто подать питание. Только питание. Два провода. От аккумулятора. Если не работает и нет обрыва дорожек видимых, значит труп. Что именно сгорело -это уже конкретно на плате проверять.
Как вариант, на выходе с генератора присутствуют выбросы напряжения. Если пробило стабилизатор на плате прибора (можно измерить напругу на ногах), то пробит МК и прибор труп без вариантов.
| | Сообщение # 37
ДиМофф
Постов: 2
Лекс59, LM358 только ток мониторит, напруга через делитель сразу на ногу МК идет. вольтметр нелинейный, только если питается от входа (красный с желтым вместе) и на входе меньше 4 В. тогда на выходе стаб-а падает ниже 3.3В, а оно (питание) в таких STMках как опорное для АЦП идет. Кстати, диодик от переполюсовки стоит, так что от 12В убиться не должен. но два индикатора уже заметно греть будут стабилизатор (с треть ватта на него будет падать). Я от 5 В питаю, после защитного диода 4.7В. На контроллер и ЛМ358 идет 3.3В. Вольтметр подстроил, в пределах 0,1В показания совпадают (от 4.7В до 29 проверил).
| | Сообщение # 38
lwwn
Постов: 41
Цитата Сергей-78 (  ) Все делается так. Выставляется в холостую, без акб, напряжение зарядки. Я ставлю 15.4 вольт. Подключаете АКБ и выставляете ток зарядки. Если АКБ разряжен и ток будет превышать выставленное значение, то напряжение естественно просядет. БП будет в режиме ограничения тока. Тут контроль напряжения игнорируется. Добрый день. Опять с приставаниями. Пришло время испытать ЗУ. Делаю, как сказано: включил, выставил 15.5 В., какой-то ток, цепляю "-" на АКБ, в итоге U заряда 13.9 В., ток 3.3 А., но ЗУ не реагирует на регулировки тока и напряжения вообще. Потенциометры и в минимум и в максимум - 13.9 и 3.3 без изменений. Тут же подключаю лампу и всё регулируется. Времени следить за зарядом не было, а без контроля оставлять побоялся. Или можно было не переживать, он так должен работать? Выше ctc655 писал, что можно корректировать напряжение при заряде. Спасибо.
| | Сообщение # 40
samodelkin36
Постов: 198
Точно подсказать не могу,нужно смотреть куда ведут дорожки к чему.Но по ходу интуитивно там могли стоять блокирующие конденсаторы на 0,1мкф
