DSN-VC288 Вольтамперметр
| | Сообщение # 51
Лекс59
Постов: 1082
Цитата gari73 (  ) спалить DSN-VC288. Если весь прибор подключен после защиты, на нем не будет опасного потенциала. останется только провод питания самого прибора. Поставьте предохранитель для подстраховки и все. Там достаточно обычного плавкого на четверть ампера. А то и меньше. В цепь питания самого прибора.
| | Сообщение # 52
gari73
Постов: 65
Задумался, а если с платы защиты выпаять шунт, и на его место впаять DSN-VC288, типа использовать шунт V-A метра. Напряжение и ток должен показать.
 Добавлено (01.07.2018, 18:24) --------------------------------------------- Спасибо за поддержку, пока писал второй пост, пришол Ваш ответ. Загвоздка в том что корпус компьютерного БП металлический и он реальный минус, и при зарядке АКБ, опасаюсь коротнуть плюсовой зажим крокодил на этот корпус. Питание пойдет мимо платы защиты.Боюсь спалить индикатор.
| | Сообщение # 53
Лекс59
Постов: 1082
Цитата gari73 (  ) металлический и он реальный минус Я когда переделывал для себя БП АТХ, изолировал корпус от платы. Но если борьба с наводками - можно попробовать соединить корпус с общией шиной платы через проходной конденсатор. Не пробовал. Еще вариант из реальных - покраска снаружи либо пленка на корпус.
| | Сообщение # 54
gari73
Постов: 65
Процесс первоначальной сборки и тестирования. К БП подключаю индикатор, подключаю АКБ, показывает ток 2А. Потом между индикатором и АКБ ставлю плату защиты, защита от всего работает но индикатор стал показывать 6А. Думал спалил, подключаю для контроля-проверки тестер, индикатор и тестер показывают прежних 2 А. Вот и задумался, что не так и стал грешить на подключение, в индикаторе свой шунт а потом сразу шунт платы защиты. Такой индикатор подключаю первый раз.
| | Сообщение # 55
Лекс59
Постов: 1082
Да, забыл еще один метод интеграции ампервольтметра в АТХ - один раз я использовал шунт как общий для прибора и БП. Для этого мне пришлось его выпаивать с платы и лепить на плату БП.
| | Сообщение # 56
gari73
Постов: 65
Спасибо, уже есть три варианта подключения, и думаю все правильные, проверю отпишусь.Добавлено (09.07.2018, 12:03) --------------------------------------------- Долго я собирал пазлы, зарядное-плата защиты-индикатор. Принес домой другой мультиметер и пазлы сложились. Оказалось врал не индикатор а мой мультиметер, а я ему верил.Итог проверок, индикатор до платы защиты показывает точно, После платы защиты не работает, плата видит большое сопротивление и уходит в защиту.Можно с платы убрать шунт, и на его место индикатор, измеряет и показывает точно.
| | Сообщение # 57
arda10
Постов: 2
этот приборчик-блестящая иллюстрация конфликта железа и софта по вине нерадивого производителя! решил поделиться моим путём разрешения конфликта,после чего эта штука работает отлично без всяких погрешностей! доработка сводится: 1)замена дрянного стабилизатора(может быть мне только такой попался) с пульсациями +3,3в в десятки миливольт 2)калибровка каналов тока и напряжения с преварительной навеской десятка SMD-компонентов
Использую только собственный изолированый источник питания процессорной части(+12 вольт на красный и землю на чёрный провод)
-присоединяю файл для доработки
| | Сообщение # 58
arda10
Постов: 2
прикрепляю файл
| | Сообщение # 59
raptor76dsp
Постов: 2
Здравствуйте! На фото прибора в прикрепленном файле надо поменять местами обозначение S2 и S1.
| | Сообщение # 60
Dmitry5762
Постов: 2
Добрый день! Нет ли у кого прошивки на данный приборчик? Или, может, подскажите, где взять? Сгорел проц., с зарядника подал 21 в., стабилизатор 3.3в. этого не вынес (((. Пришел новый с Али, но уже процессор Nuvoton, прошивка залочена.
