L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
| | Сообщение # 81
semchik
Постов: 49
Да очень низкая частота 00010343 типа того.Какую емкость надо уменьшат,как добиться стабильной работы генератора?
| | Сообщение # 82
alex000000
Постов: 139
Ничего не надо уменьшать. При номиналах деталей указанных на схеме частота должна быть 500КГц, если это не так то ищите ляп: не та ёмкость конденсатора, индуктивность дросселя, не качественные электролиты (кстати они должны быть танталовыми или керамическими СМД 5..15 мкф), а так же резисторы не того номинала. Короче ищите лажу.
| | Сообщение # 83
Постов: 750
Как уже сказал alex000000, судя даже по тем фото что выложены, конденсаторы стоят обычные электролиты, чего делать категорически нельзя! Судя по фотографиям по ссылке которую вы привели http://yl2gl.ucoz.net/news....1-09-62 этот "повторятель" наделал кучу грубейших ошибок (в подборе комплектующих), и вы их повторили. 1. Замените алюминиевые конденсаторы на танталы или SMD керамику. У обычных алюминиевых конденсаторов верхняя допустимая рабочая частота не превышает 100 КГц, а также большой собственный ESR - естесственно, что они не дадут вам 500. 2. Замените индуктивность типа "зеленый полосатик" на нормальную индуктивность типа "гантельки" диаметром 7-9мм. 3. Конденсаторы в генераторе должны быть NPO керамика, слюда, стирофлекс (полистирол) или на самый худой конец полипропилен, лавсан (Mylar). Начните с исправления этих типичных ошибок.
| | Сообщение # 84
semchik
Постов: 49
Все поменял на релюшку поставил транзистор, купил новую микросхему, а результата нет.
| | Сообщение # 85
Постов: 750
Чудес не бывает, значит есть еще проблема кроме тех что уже решены. Что-то на фото я не вижу индуктивности, где она?
| | Сообщение # 86
semchik
Постов: 49
Вот смотрите
| | Сообщение # 87
alex000000
Постов: 139
С одним изображением понятно, частота генератора 590 КГц, а на втором изображении что за нули.
| | Сообщение # 88
semchik
Постов: 49
Когда переключатель стоит в положении измерения L
| | Сообщение # 89
alex000000
Постов: 139
В этом положении прибор и не должен ничего показывать. Судя по всему, генератор у вас работает нормально и прибор должен работать. Попробуйте подключить к зажимам конденсатор например 1нФ, частота должна стать где то 300 с чем нибудь килогерц и быть стабильной. Если не так, то что то с прошивкой.
| | Сообщение # 90
Постов: 750
Цитата semchik (  ) Вот смотрите Если вы имеете ввиду что в качестве индуктивности контура вы используете вот этот зеленый полосатик справа от кнопки, то его надо менять однозначно, с ним вы никаких хороших результатов не получите.
