L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
| | Сообщение # 61
paralaxx
Постов: 37
| | Сообщение # 62
olaf
Постов: 4
paralaxx реле применяли с сетевой карты ?Выложите пожалуйста печатку в lay .
| | Сообщение # 63
paralaxx
Постов: 37
olaf, Реле TIANBO TR5V L-S-Z брал в магазине, возможно такие же на сетевых. печатку выложил.
| | Сообщение # 64
olaf
Постов: 4
paralaxx, На сколько точно у вас измеряет индуктивность ? У меня почему-то "прыгает" ноль.
| | Сообщение # 65
кт361
Постов: 115
Цитата olaf (  ) У меня почему-то "прыгает" ноль. тоже после глюка поменял всё -даже индикатор.Ставил танталы симптомы не лечились.Показания прыгали .Ларчик открывался.... .Нужно подобрать кондеры по схеме обозначены как 10мкф тантал. Ставить подбором от 2 ,2мкф и более обычный электролит с рабочими параметрами.После подбора можно поставить и тантал. (10 мкф как по схеме-неработает как положено) пробовать менять местами туда- сюда и все пойдет.
| | Сообщение # 67
redish
Постов: 2405
microplanet, плату свою покажи(с двух сторон)
| | Сообщение # 68
Постов: 750
Раз на дисплее квадратики, значит дисплей (или процессор) не работает. Это может быть из-за: 1. Неправильно прошит процессор. 2. Ошибки в монтаже, замыкания или обрывы дорожек (особенно тех, которые подключены к дисплею). 3. Сам дисплей неисправен (менее вероятно). 4. Неправильно выставлен констраст на дисплее.
| | Сообщение # 69
redish
Постов: 2405
Цитата microplanet (  ) При первом включении увидел только чёрные прямоугольники. Реле загадочно пощёлкивает при нажатии на "zero". Если извлечь контроллер, то все те же пресловутые прямоугольники продолжат быть там, где были, и ничего не меняется учитывая это ,вариант номер четыре Цитата DarkRus66 (  ) 4. Неправильно выставлен констраст на дисплее. наиболее вероятен.
| | Сообщение # 70
microplanet
Постов: 41
Добрый день. Прошу извинения за свою медлительность в ответах.
DarkRus66,redish. Я последовал Вашей рекомендации и по пунктам стал искать причины неполадки. Меня настораживало, что при вращении подстроечного резистора ничего не происходит с контрастом и я присмотрелся к нему (резистору) очень пристально.
Неполадка оказалась банальной: по своей невнимательности я впаял подстроечный резистор на 1 кОм (102), а не на 10 кОм (103), как положено. Кроме того, внимательнейшим образом обследовав соединения, обнаружил обыкновенный "непропай" - одна из ножек индикатора, та что идёт к минусу питания, болталась в воздухе. Сейчас надпись видна чётко, подсветка работает. Буду разбираться с калибровкой. Вижу "Over range". Большое спасибо Вам за совет. Фото выложу немного позже.
Некоторое время спустя.
Собрать-то я его собрал, запустил - можно измерить ёмкость, но в режим измерения индуктивности он не переходит. Есть один нюанс: во время переключения тумблером из режима "С" в режим "L"на дисплее возникает соответствующие символы "L=" и какое-то число. Но только на мгновение. Затем пишет: "Over rangе". Думаю, что дело в реле. Но не уверен.
