L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
| | Сообщение # 121
Постов: 750
Проверьте как ведет себя питание, возможно стабилизатор "плывет". Попробуйте заменить кварц, если не поможет, то и процессор.
| | Сообщение # 122
mick636431
Постов: 3
Анекдот. По совету DarkRus66 решил проверить не "плывет" ли стабилизатор. Подключил тестер и заметил что после включения медленно садится напряжение. И только тут догадался проверить крону, от которой питался прибор. Точнее запитал устройство от блока питания. И всё нормально, за полчаса работы никаких глюков, все проверенные кондеры и катушки, в пределах заявленных отклонений. Спасибо за совет. Надо крону поменять.
| | Сообщение # 124
transistor856
Постов: 628
всем привет,мужики тут такой вопрос-срочно нужна схема измерителя C и ESR на пик16ф628а,помню что видел на форуме,а не помню где,киньте ссылкой или архивом,если у кого-то есть.
| | Сообщение # 125
Витинари
Постов: 1503
