L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
| | Сообщение # 91
semchik
Постов: 49
Это который дроссель? И почему?
| | Сообщение # 92
Постов: 750
Да, судя по полоскам, 82 мкГн, другой индуктивности у вас на плате я не вижу на фото. Эта индуктивность является частью контура, поэтому должна быть качественной. У зеленых полосатиков очень большое собственное сопротивление, что сильно ухудшает свойтсва контура (ухудшается добротность). А кроме этого, при измерении больших номиналов сердечник такой катушки будет входить в насыщение, что в свою очередь приводит к нелинейности и неточности в показаниях, и невозможности мерять большие номиналы. Чтобы этого не было, сердечник должен быть рассчитан на ток насыщения не меньше 2А (не путать с рабочим током катушки). Правда, у этого конкретно прибора пределы и так очень узкие. Я его в свое время собирал, не понравился он мне из-за этого. Из тех же деталей можно собрать гораздо лучше по характеристикам прибор (что я и сделал).
| | Сообщение # 93
semchik
Постов: 49
Полосатик (серый, красный, черный, серебряный). Какой прибор? Предложите.
| | Сообщение # 94
alex000000
Постов: 139
Советую собрать венгерский LCM-3 My WebPage на PIC16F690. Схема не сложнее вашего, а возможностей много больше. Он кроме L/C мерит ёмкость и ESR электролитов.
| | Сообщение # 95
Постов: 750
alex000000, в вашей ссылке вписалась лишняя http поэтому ссылка не работает. Вот исправленая ссылка: Здесь на форуме этот прибор тоже обсуждался, вот ссылка: Если будут вопросы по нему, задавайте их в соответствующей ветке.
Я имел ввиду такой прибор, собраный та тех же деталях, что и обсуждаемый здесь, но имеющий больше возможностей (но и сложнее). Вот ссылка на этот прибор:
Этот прибор больше обсуждался на CQHam.ru Оригинал темы: http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
| | Сообщение # 96
alex000000
Постов: 139
Когда то тоже рассматривал этот прибор, но остановился на приборе от miron63. Собрал вторую версию, а по выходу третьей версии переделал на неё. Третья версия значительно упростилась по сравнению со второй и по схеме гораздо проще той на которую вы ссылаетесь. Единственное её отличие в отсутствии прескалера. My WebPage
| | Сообщение # 97
Постов: 750
В приборе Мирона63 тоже есть свои недостатки, но они по большей части исправляемы. Мне лично не нравится сама его конструкция (ненадежные разъемы), процессор только с лупой паять, но это все решаемо при желании (все равно я платы сам развожу). В любом случае, его конструкция во много раз лучше этой 10 летней давности, что здесь народ пытается сваять. Много воды утекло с тех пор как Phil Rice спроектировал свой прибор, много гораздо лучших конструкций создано народом. Мы тут с alex000000 на этой странице дали только малую часть ссылок. Что интересно, что он (автор обсуждаемого здесь прибора) потом к этой конструкции больше и не возвращался, и не пытался что-то улучшить, расширить пределы, улучшить точность, добавить новые функции (разве что использовал компараторы внутри 16F628A во второй версии).
| | Сообщение # 98
Постов: 2255
| | Сообщение # 99
Постов: 750
nickolay130978, дай бог ему здоровья! Но это не та ветка, где обсуждается его прибор. Замечу лишь, что вы поменяли процессор на более паябельный, чем был у автора, о чем я и говорил.
| | Сообщение # 100
Постов: 2255
Цитата DarkRus66 (  ) Но это не та ветка, где обсуждается его прибор. Вы сами подняли тему прибора от Мирона!
Цитата DarkRus66 (  ) Замечу лишь, что вы поменяли процессор на более паябельный, чем был у автора, о чем я и говорил. Вам ни кто не мешал поставить Пик-проц такой же Я Ваши посты и разработки если не ошибаюсь смотрел на VRTP , и уважаю Вас как специалиста-инженера , только не понимаю зачем Вы здесь людей в заблуждения вводите??
