L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
Сообщение # 111
semchik
  Постов: 49   ОК
Спасибо yes :yes: yes Такие подойдут? http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/MEB_091113.pdf
Сообщение # 112
  Постов: 750   Друзья
PS. не заметил сразу, что вы там уже отмечались тоже :)
Наверное придется восстановить свой прибор чтобы помочь вам smile
Я делал по авторской схеме и авторской плате (от Phil Rice).
Если речь идет о конденсаторах 1000пф, то это далеко не лучший вариант, но с ними работать прибор будет.
Если вы спрашиваете о конденсаторе 33нф, то он однозначно не подходит, это дешевый полиэстеровый (лавсановый) конденсатор, к тому же на напряжение ниже 275 в.
Лучше всего конденсаторы типа К71 серии или К78-2 (К78 серии), ПСО.
Сообщение # 113
semchik
  Постов: 49   ОК
Я не в обиде правила должны быть одни для всех. Я все таки склонен к тому что прошивка не та.
Сообщение # 114
semchik
  Постов: 49   ОК
Спасибо smile biggrin
Сообщение # 115
alex000000
  Постов: 139   ОК
Вот здесь обсуждение прибора на PIC16F628 My WebPage
Сообщение # 116
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Перечитал много форумов по этим lc метрам,везде все перепутано,так и не нашёл нормальной информации,потом уже наткнулся случайно на lc метр на atmega8
фьюзы
Ниже прошивки для разных дисплеев и отдельно архивом четвертая версия(большие символы) прошивки для дисплея 16х2.
Файлы: 6663899.lay6 (264.9 Kb) · lc-metr-izmerit.rar (12.4 Kb) · 0717389.jpg (77.9 Kb) · Ver4.rar (6.4 Kb)
Сообщение # 117
alex000000
  Постов: 139   ОК
Эта схема по параметрам ни чем не отличается от той, что приведена в начале темы. Аналогичный генератор на компараторе, только частотомер собран на ATMega8. Вообще то схема приведенная в теме, то же давно устарела. Автор разработал более новую схему на PIC16F628, где используется встроенный компаратор МК и соответственно меньше деталей.
Сообщение # 118
Pavlik5445
  Постов: 1   U
Ради интереса собрал вот этот LC метр. Внутренний генератор работает, всё как положено, но вот с дисплеем какая то беда. Тут уже было подобное, что вместо символов квадратики на дисплее. В моём случае аналогичная ситуация, но смены прошивок ни к чему не привели. Везде одна и та-же картина. Причём в режиме тестирования частоты генератора отображает нормально цифровое значение на всех прошивках, в штатном же режиме никак. Дисплей такой.
Добавлено (02.06.2016, 22:10)
В протеусе, зараза, работает.
Файлы: MTC-16205D.pdf (82.3 Kb)
Сообщение # 119
  Постов: 750   Друзья
Pavlik0923, надо или менять прошивку, или дисплей.
Вы не первый у кого были подобные проблемы, посмотрите вот эту ссылку, например.
А еще лучше просто сделать другой прибор (IMHO), т.к. даже этот прибор по ссылке уже тоже морально устарел.
Например, венгерский http://radioskot.ru/forum/12-3035-1 . Деталей практически столько же, а возможностей гораздо больше, и пределы измерения гораздо шире (во много раз).
Сообщение # 120
mick636431
Собрал прибор по схеме из поста #8. Всё работает и достаточно прилично, но не долго. Минут 5- 7 потом начинает нести чушь( 100nf показывает как -47p, например). Индуктивность 82мкГн, поменял на 100, после такого же временного интервала напрочь стал виснуть( пишет calibratrion и щелкает реле). После выключения опять всё нормально, но только после какого времени. При замыкании JP2 частота 00055528, после начала глюков частота не определяется( с индуктивностью 100). Индуктивности ставил гантельки. В чем может быть проблема?
