L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
| | Сообщение # 41
alex000000
Постов: 139
Какие фьюзы? Это же PIC. Ищи ошибку или КЗ в распайке индикатора. Прошивка под 1601 могла быть и не рабочая. Вот ссылка на рабочую схему, плату и прошивки http://yadi.sk/d/Jo3CDkHNRNxAm
| | Сообщение # 42
истребительВАМП
Постов: 13
спасибо за прошивку , все пошло ( осталось разобратся почему реле не срабатывает при калибровке , наверно надо др типа установить ) , бок был в родной проге Eprom8D12C3 , она вбивала данные памяти в файл прошивки , с под WinPic800 все прошилось на ура , вечером после работы скину фотки с рабочим дисплеем
| | Сообщение # 43
alex000000
Постов: 139
Вернее всего, что реле не на нужное напряжение, тогда его можно включить через ключ на транзисторе и запитать напрямую от "Кроны".
| | Сообщение # 44
истребительВАМП
Постов: 13
зделал ключ на кт315, показания f1 f2 , нулевые - при разомкнутых щупах , вроде близки к идеалу , а вот цепляю конденсатор на 1000мкф а показывает 22нф......
| | Сообщение # 45
истребительВАМП
Постов: 13
Насчет фьюзов , вот конкретно для этого пика
СР1, СРО, CPD — защита кода, если значения всех этих битов равны 1 ("галочек" нет), она отключена. Чтобы предотвратить случайное включение, биты СР1 и СРО дублированы. Лишь занеся в оба "дубля" одинаковые значения, можно задать один из возможных режимов защиты. LVP — низковольтное программирование разрешено (1) или не разрешено (0). В первом случае для перевода микросхемы в режим программирования напряжение +12 В не требуется. Изменять без надобности состояние этого бита не следует. Если программатор читает содержимое памяти микроконтроллера — бит установлен правильно. В противном случае поможет только замена программатора. BODEN — внутренний детектор понижения напряжения питания включен (1) или выключен (0). Включать детектор следует только при уверенности, что в загружаемой в микроконтроллер программе предусмотрено его использование.
MCLRE — вывод 4 микросхемы служит входом сигнала установки микроконтроллера в исходное состояние MCLR (1) или обычным цифровым входом RA5 (0). /PWRTEN — таймер задержки пуска микроконтроллера после подачи напряжения питания выключен (1) или включен (0). Обычно его включают, чтобы дать время на "раскачку" тактовому генератору с кварцевым резонатором. WDTEN — сторожевой таймер (WDT) включен (1) или выключен (0). Ошибочное включение этого таймера нередко бывает причиной того, что запрограммированный микроконтроллер, начав работать правильно, каждые несколько секунд возвращается в исходное состояние. В подобной ситуации попробуйте выключить WDT.
F0SC2—FOSCO — тип тактового генератора и режим работы выводов 15 и 16 микроконтроллера: 111 — частота внутреннего тактового генератора задана резистором (у PIC16F628) или RC цепью (у PIC16F628A), подключенными к выводу 16, генерируемый сигнал выведен для контроля или другого использования на вывод 15. 110 — аналогично 111, но генератор внешнего выхода не имеет, вывод 15 служит входом/выходом RA6. 101 — внутренний генератор работает без внешних элементов, генерируемый им сигнал выведен на вывод 15, вывод 16 служит входом/выходом RA7. 100 — аналогично 101, но генератор внешнего выхода не имеет, вывод 15 служит входом/выходом RA6. 011 — внутренний генератор не действует. Внешний тактовый сигнал подают на вывод 16, вывод 15 служит входом/выходом RA6. 010 — между выводами 15, 16 подключен высокочастотный (HS) кварцевый резонатор. 001 — между выводами 15, 16 подключен обычный (XT) кварцевый резонатор. 000 — между выводами 15, 16 подключен маломощный (LP) кварцевый резонатор. Если в описании конструкции на микроконтроллере не указан тип тактового генератора, его удается определить и выбрать нужные значения битов FOSC2— FOSC0, проверив по схеме, какие элементы и цепи подключены к выводам 15 и 16.
| | Сообщение # 46
alex000000
Постов: 139
Не понял, какой конденсатор 1000 мкф? Верхний диапазон измерения прибора 0,5 мкф (с меньшей точностью до 1 мкф).
| | Сообщение # 47
истребительВАМП
Постов: 13
.....Почему-то мало кто пишет про характеристики (от и до) , проверил на 0,33мкф показывает 270нан , подскажите плз как увеличить точность показаний , прибор собираю ради измерений индуктивности , а настраивать как пишут лучше на измерениях емкостей . Зарание спасибо . PS Прибор из первых постов действительно ESR проверен , собран лично и показывает себя с очень хорошей стороны СОВЕТУЮ http://radioskot.ru/_fr/12/3741848.jpg
| | Сообщение # 48
alex000000
Постов: 139
Если говорить об измерении ёмкости, индуктивности и ESR, по моему мнению (и не только моему) лучше чем венгерский LCM3 я ничего больше не видел http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662. К стати схема практически идентична тому, что мы обсуждаем, только МК PIC16F690 (на том же форуме есть его аналог на ATMega8 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281). Его достоинство в том, что он измеряет ESR на переменном токе (где то 85 КГц), что близко к рекомендуемым и кроме того показывает дополнительные параметры электролитов (например тангенс угла потерь). У меня несколько приборов измеряющих C/L/ESR, но сейчас я пользуюсь только им. Советую собрать его. Он заменит данный прибор и прибор на который у вас ссылка.
| | Сообщение # 49
истребительВАМП
Постов: 13
по фоткам что вылаживают товарищи , по данному прибору , добиваются приемлимой точности 5% устроит с головой по индуктивности , очень важно распознавание коротышей в катушках ТПИ и тп , собирать др прибор неохота - жалко времени и денег , темболее рабочая лошадка по ESR имею и даволен , максимальной ф1 и ф2 добился на СОВ конденсаторах 910пик 2% , но парадокс до 1наны показания приемлемы после разбег чутли не в 40% от номинала , ВОПРОС практический - щупы ктото использует в этом приборе или надо делать ламели на корпусе , очень интересно фото что вылаживают ради понту делают или прибор себя одинаково ведет на всех диапозонах? LC Meter's Inductance Measurement Ranges: - 10nH - 1000nH - 1uH - 1000uH - 1mH - 100mH
LC Meter's Capacitance Measurement Ranges: - 0.1pF - 1000pF - 1nF - 900nF
| | Сообщение # 50
истребительВАМП
Постов: 13
Вот показания f1 f2...
