L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
Сообщение # 51
alex000000
  Постов: 139   ОК
Для получения приемлемой точности, нужно, чтобы ёмкость конденсаторов 1000 пф была подобрана с точностью 1% особенно калибровочного, так как от него ведутся все расчёты. Остальное может быть скомпенсировано программно согласно инструкции. Добавьте к своим конденсаторам в параллель 75 или 82 пф и точность улучшится. После чего подстройте емкость по образцовому конденсатору 1%. В блоке УСР старых телевизоров 3УСЦТ есть конденсатор 4700 пф 1%.
Сообщение # 52
истребительВАМП
  Постов: 13   ОК
wink будем пробывать , понавыпаивал кучу конденсаторов для проверки режимов...... КМки сейчас редко встречаются , думаю они бы идеально встали , а тантал не редкость.....
Сообщение # 53
alex000000
  Постов: 139   ОК
Я считаю, что вместо танталов в этих схемах лучше ставить СМД керамику, можно и 4,7 мкф. Их много на материнках.
Сообщение # 54
истребительВАМП
  Постов: 13   ОК
керамика как показала практика чаще "летят" , проверенно на t-con - стоят в dc-dc , и др вч модулях.... особенно не стабильно ведут себя при изменении t режимов...
Сообщение # 55
alex000000
  Постов: 139   ОК
Я знаю, но в данной схеме это не существенно.
Сообщение # 56
истребительВАМП
  Постов: 13   ОК
Нашел оригинал статьи , пишут
Specifications
•  Inductance Range: from about 10nH to over 70mH (4-digit resolution)
• Capacitance Range: from about 0.1pF to over 800nF (4-digit resolution)
• Range Selection: automatic (capacitors must be non-polarised types)
•  Sampling Rate: approximately five measurements per second
•  Expected Accuracy: better than ±1% of reading, ±0.1pF or ±10nH 
• Power Supply: 9V to 12V DC at less than 20mA (non-backlit LCD mod-
ule). Can be operated from an internal 9V battery or an external plugpack.
чтот даж никто не упомянул про заявляемую точность , максимум читал добились 5%
Сообщение # 57
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
истребительВАМП, http://radioskot.ru/forum/12-1389-1 обрати внимание...хороший прибор
Сообщение # 58
истребительВАМП
  Постов: 13   ОК
У нас не судьба этот пик достать ( украина николаев ) , год назад искал хотел осла собрать юсбишного , собрал на меге и этом дисплее пробник до 1 кгц ввиде осла , и то пока не потанцевал с бубном ..... показания в размахе отличались от номинального в 10 раз ( автор типа частоту по просьбам товарищей Поляков поднял до 10 кгц ).......
и на тиньке 2313 собирал там где код исправлять надо (калибровка) вообще ничего толкового не показал ......
Поэтому исхожу из того что можно заказать
Файлы: 3859129.gif (37.2 Kb) · 2819423.png (96.2 Kb) · 5804358.png (31.3 Kb) · 5124755.png (36.1 Kb)
Сообщение # 59
alex000000
  Постов: 139   ОК
Не знаю почему у вас RLC метр на тиньке 2313 нормально не работал. Наверное что то сделали не так. Не давно собрал его, потому что не надо переключать диапазоны. После калибровки в два этапа, R-C укладываются в 1%. Индуктивность укладывается в погрешность допуска. Ещё особенность данного прибора, он определяет плохие электролиты (вместо ёмкости, показывает прочерки). Калибровку производил при помощи программы расчёта коэффициентов, которая есть на форуме. Времени это заняло не более получаса. Ещё одно достоинство этого прибора - широкие диапазоны измерений. Вот теперь осталось запихнуть его в корпус.
Сообщение # 60
murmanik
Всем привет.Подскажите-как прошить pic? В подслое загрузки 3 параметра:
1.Cod
2.Область индификатора
3.Память данных
Hex зашивать куда?Шьётся в любой параметр .Программатор-Chipprog 40-параллельный
Раньше pic не шил прошивал только atmel -там cod и eeprom
Добавлено (10.07.2014, 10:46)
Еще раз привет.Прошил pic hex 1602(не знаю,может не правильно?)Схема без LM311.
При запуске показывает : Calibration-как описано,потом :Over Range.
На этом показания заканчиваются.При замыкании перемычек-показывает одни нули.Все перепроверил детально-все правильно,менял дросселя,кондеры,кварц-все тоже самое(без кварца-вообще голый экран).Микроконтроллер-Dip Pic16f628A-2 штуки-менял-все едино.При Resete-слышно,как щелкает реле,опять Calibration и Over Range.Ребята подскажите,где баг-сижу 3 дня,ничего не высидел.Может все же прошивку не правильно залил?Предыдущий пост никто не ответил.
