Детекторы
| | Сообщение # 61
SssaHeKkk
Постов: 2291
13265, статью прочитай в 57 сообщении и поймешь
| | Сообщение # 62
NKR13265
Постов: 2544
13265, сначала подай 9 вольт от блока питания а в место алюминиевого скотча возьми алюминиевую фольгу и приклей к корпусу каким нибудь супер клеем
| | Сообщение # 63
Игорёк
Постов: 82
13265, еще такие вопросы есть: 1) сколько вольт нужно для его стабильной работы? 2) дальше я вместо алюминиевого скотча, припаял кусок медного провода, так вот он видит проводку которая не в стенке, вот у меня в гараже проводка идет в стенке под щикатуркой, и есть без щикатуркы, то вот под щикатуркой не видит? что делать? это относительно прибора http://radioskot.ru/publ/detektor_provodki/1-1-0-218
| | Сообщение # 64
NKR13265
Постов: 2544
Игорёк, ты че в гугле переводил я тож перевел написало то же что и ты сейчас
| | Сообщение # 66
NKR13265
Постов: 2544
Игорёк, какие транзы поставил если те что написаны в статье то попробуй антену поменять и еще если нет блока питания то попробуй хотя бы зарядником от мобилы
| | Сообщение # 67
Игорёк
Постов: 82
13265, использую транзисторы ВС547В, блока питания нету и зарядку от мобильника жалко портить. Даю подачу 4,5В из 3батарейок. прибор получаэтся очень чуствительный. но ничево как то зделаю.
1) а на вот этот детектор http://radioskot.ru/publ/detektor/1-1-0-209 пойдет микросхема К561ЛЕ5? 2) а можна как то по проще схемку этого прибора, а то я в ней ничего не понимаю.
| | Сообщение # 68
Постов: 7401
К561ЛЕ5 пойдёт. Куда уже проще?
| | Сообщение # 69
Игорёк
Постов: 82
я не могу розобратся с самой этой микросхемой. тоесть з этими "лапками" микросхеми, куда какую виводить.(паять)?
| | Сообщение # 70
Игорёк
Постов: 82
К561ЛЕ5 цоколевка 1)тоесть по этой цоколевке делать? 2)можна ли использувать вместо Пьезоизлучателя ЗП-3 динамик на 8Оm 0,25W или динамик из чорно-белого телефона? --------------------------------------------- 3) а резистор на 1 Мегаом? это относительно http://radioskot.ru/publ/detektor/1-1-0-209 --------------------------------------------- 4) и где тогда находится 14 выход этой микросхемы? --------------------------------------------- 4) и 7 выход тоже?
