юрий63, проверил прошивку в протеусе, работает. Проверьте схему подключения. Может перепутаны входы Вольт и Ампер? Или напруга снимается после какого нибудь реле, которое срабатывает после подключения нагрузки. Без нагрузки он ток не должен показывать, так же как и АЧ.
Cхема c двухдиапазонным измерением тока не подойдет, хотя отличается только подключением датчиков. И управление немного по другому. Можно просто перекинуть разводку на пины m8. Схема для Ah:
