Как подключать контроллеры к дисплеям
Сообщение # 261
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Добрый вечер форумчане! Есть один вопрос: Мне бы хотелось на зарядник поставить с отсчетом АЧ.Прошил работает.Пока нагрузка не подключена на дисплее напряжение ооо,как нагрузку включил то все порядке. Ни кто в этом не разбирается? Что бы после подачи питания на мегу измерял напругу,ну АЧ это понятное дело отсчет ведет как есть нагрузка. Исходник тут
Файлы: pok_Ah_50V_20A-.rar (294.7 Kb)
Сообщение # 262
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
юрий63, проверил прошивку в протеусе, работает. Проверьте схему подключения. Может перепутаны входы Вольт и Ампер? Или напруга снимается после какого нибудь реле, которое срабатывает после подключения нагрузки. Без нагрузки он ток не должен показывать, так же как и АЧ.
Сообщение # 263
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Добрый день pavasilich.Я проверял на(схема двух диапазоном измерения тока) похоже пины не подошли. К АЧ какая именно схема,не подскажете?
Сообщение # 264
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Cхема c двухдиапазонным измерением тока не подойдет, хотя отличается только подключением датчиков. И управление немного по другому. Можно просто перекинуть разводку на пины m8.
Схема для Ah:
а это для двухдиапазонного измерителя тока:
Файлы: 5002735.jpg (207.7 Kb) · 2385156.jpg (184.7 Kb)
Сообщение # 265
rustem65
  Постов: 63   ОК
pavasilich
Здраствуйте. Подойдет ли для линейника и какоой лучше собирать.
Сообщение # 266
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Для линейника подойдет. А какой собирать- зависит от ваших хотелок. Желательно почитать тему и определиться.
Сообщение # 267
rustem65
  Постов: 63   ОК
pavasilich
Спасибо.
Решил в двух диапазоном измерения тока.
Пока в спринте рисую, подгоняю под себя.
Сообщение # 268
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Добавлено (28.04.2020, 17:26)
pavasilich, привет.а можешь дать файл печатки,и прошивку к этой схеме?
Файлы: 3862587.jpg (133.3 Kb)
Сообщение # 269
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Выкладываю свою печатку (при печати не зеркалить), прошивка здесь, еще почитайте это.
Файлы: AV_LPH8731-3C.lay6 (237.5 Kb)
Сообщение # 270
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
pavasilich, спасибо.а фьюзы какие ставить?
