Как подключать контроллеры к дисплеям
Сообщение # 251
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата Сергей74 ()
Вот ссылка My WebPage
Со схемой понятно. Что должно быть на экране дисплея? Исходника с отображением как в статье нет, другие есть. Короче, поконкретнее опишите ваши хотелки.
Можно так сделать:
или так:
ну или еще как?
Файлы: 5675708.jpg (224.6 Kb) · 1849636.jpg (12.4 Kb)
Сообщение # 252
Сергей74
  Постов: 5   ОК
Если можно первый вариант , с большими цифрами .
Сообщение # 253
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Я просил конкретнее описывать свои хотелки. Сделал 30 вольт 20 ампер. Прошивки на разные контрасты, выбирайте какая подойдет.
Вот как то так:
Файлы: 7277122.jpg (16.7 Kb) · 8751086.jpg (15.7 Kb) · 30V_20A_V1a_20x.rar (264.1 Kb)
Сообщение # 254
Сергей74
  Постов: 5   ОК
Спасибо огромное , цифры то , что нужно . А можно отображение показания амперметра до сотых ? Ток больше 5 ампер пропускать не планирую , напряжение до 30 вольт .
Сообщение # 255
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Попозже попробую, но не гарантирую. Какая контрастность и номер прошивки подошла?
Сообщение # 256
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Ну вот как то так 30V_10A, цифры 20x32 пикселя:
вот только мне кажется точности для сотых трудно будет добиться.
Файлы: 7184870.jpg (18.1 Kb) · 9959713.jpg (16.8 Kb) · 30V_10A_V1a_20x.rar (270.1 Kb)
Сообщение # 257
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Немного попотел над шрифтом в стиле Нокиа:
для позитива сделал потолще
для негатива тоньше
в итоге смотрятся по толщине как одинаковые ну и AV поцивильнее сделал.
Файлы: 1937485.jpg (71.2 Kb) · 1083485.jpg (65.5 Kb)
Сообщение # 258
Сергей74
  Постов: 5   ОК
Всё получилось , спасибо .
Файлы: 9377538.jpg (317.9 Kb)
Сообщение # 259
юрий63
  Постов: 41   Друзья
Добрый вечер форумчане! Есть один вопрос: Мне бы хотелось на зарядник поставить с отсчетом АЧ.Прошил работает.Пока нагрузка не подключена на дисплее напряжение ооо,как нагрузку включил то все порядке. Ни кто в этом не разбирается? Что бы после подачи питания на мегу измерял напругу,ну АЧ это понятное дело отсчет ведет как есть нагрузка. Исходник тут
Файлы: pok_Ah_50V_20A-.rar (294.7 Kb)
Сообщение # 260
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
юрий63, проверил прошивку в протеусе, работает. Проверьте схему подключения. Может перепутаны входы Вольт и Ампер? Или напруга снимается после какого нибудь реле, которое срабатывает после подключения нагрузки. Без нагрузки он ток не должен показывать, так же как и АЧ.
