  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Про часы на светодиодах
Сообщение # 51
-igRoman-
  Постов: 40   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Надо было на плате кренку предусмотреть,
так диод от паяй и ставь кренку ,только толку от нее мало. При любом раскладе желательно всю схему запитать от кренки, а от статики она не спасет, только стабилитрон.
Посмотрел шит по регистрам работают до 6 вольт, предел 7вольт
Сообщение # 52
Knight
Приветствую всех!
Как совершенный чайник в вашем заумном деле, я хочу задать простой вопрос.
Сможет ли кто-нибудь собрать схему (не бесплатно, конечно) для моей задумки. Я хочу сделать часы, у которых будет 60 светодиодов имитировать минуты и 12 часы. Нужно только работающая схема, без корпуса и самих светодиодов (ну если только парочку для проверки).
Ваши предложения жду на адрес voselok2@mail.ru .
Спасибо за внимание.
Сообщение # 53
ua1adf
  Постов: 6   ОК
Knight, Я себе такие часы купил. Называются Uniel.
И где то схемка отложена. Было описание. Сам хотел сделать...
Сообщение # 54
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Сергей-78. Подскажи. Собрал не так давно такие часики, прошивка 1.0 не пошла по пинам, поставил V1_06_OK, всё работает отлично. кроме термометра. По началу вроде показывал, потом показывать начал всё время +20. В меню настройки есть режим который меняет показания температуры с +20 на +30, что это? И где можно посмотреть все имеющиеся прошивки к этим часам?
Сообщение # 55
СамСамыч3238, Вот вроде последняя для этой схемы. Дальше они уже пошли на меге 32 и с радиодатчиками и прочими наворотами. Если завис термометр, то нужно сделать RESET контролеру.
Файлы: 1_09.rar (184.6 Kb)
Сообщение # 56
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Сергей-78 Спасибо!
Добавлено (12.02.2017, 19:37)
А что за функция в режиме настроек +20 и +30 ? Или это косяк прошивки?
Сообщение # 57
Это наверное коррекция хода. Уже давно в настройки не влазил, все не помню.
Сообщение # 58
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Товарищи подскажите, собрал часы светодиодные( схему не могу найти) На входе крен 5 вольт ,пара кондеров, ключи на bc547,557, atmega 8a, без всяких наворотов. Все работает, но Проблема в том что мерцают все светодиоды, как секциями так и всем таблом( сегменты из 5мм светодиодов), цветомузыка какаято. Что подскажите?, ну очень напряжно мерцают.
Сообщение # 59
Похоже на проблемы с питанием. От чего питаешь? Какое напряжение на выходе с кренки? Есть осцыл, что бы пульсации посмотреть?
Сообщение # 60
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Поменял кренку на другую- также. Исключил из схемы крен с обвязкой и запитал через стаб на lm2596 (выставил 5 вольт)- теперь пульсирует все табло очень часто. Питал и от зарядки от тел и от блока 12 в и от 2х акб 18650.
Файлы: 5887964.jpg (69.6 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
